查看: 902|回复: 10
[公告]: 这里 有 两个 现象
发表于 2004-4-14 21:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:乱码,从 2004.3.30来这里以来 从来没有消失过
第二:时间长了,我是说撒,我现在天天没事 泡这里 怎么就小于4 小 时撒
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-14 22:01:50 | 显示全部楼层
Re: [公告]: 这里 有 两个 现象
最初由 studingCAD 发布
[B]]
第二:时间长了,我是说撒,我现在天天没事 泡这里 怎么就小于4 小 时撒 [/B]
再试试,看是否有乱码?
你的日均不少了,你不可能都在每个10分钟处访问网站,所以可能有时候你浏览了一个页面20分钟,也计算10分钟。这样在线时间就要小于实际在的时间,10分钟是一个综合考虑的时间系数,对于大多数页面,浏览都会低于10分钟的,大家都同等的。
 楼主| 发表于 2004-4-14 22:05:49 | 显示全部楼层
时间的事 我曾和你讲过是有问题
但是,怎么现在一下就过来了???
XD你好  还是有
一刷新后就有
一会就消失
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-14 22:24:02 | 显示全部楼层
最初由 studingCAD 发布
[B]时间的事 我曾和你讲过是有问题
但是,怎么现在一下就过来了???
XD你好  还是有
一刷新后就有
一会就消失 [/B]
应该是你浏览器的问题,你装个MYIE2,试试。
 楼主| 发表于 2004-4-14 23:29:34 | 显示全部楼层
谢谢 问题解决
没有出现乱码现象了
发表于 2004-4-15 12:21:02 | 显示全部楼层
我也是,
日均在线时间突然变长了好多。
原来大约是0.2x小时/日,现在猛涨到1.0h/day
发表于 2004-4-15 12:23:28 | 显示全部楼层
我的时间也是突然增长了
 楼主| 发表于 2004-4-15 22:25:50 | 显示全部楼层
问题依然 存在~
占了 我所有 屏幕~~``
(小问题,有空就解决~)
突然 出来这个 太极的连接:
http://stat.t2t2.com/log/log1.htm?default&user=xdbbs
发表于 2004-4-16 08:54:53 | 显示全部楼层
昨天关机下线已经1.55小时了
今天开机上来,怎么才1.51了,
还兴倒扣的?晕
 楼主| 发表于 2004-4-16 09:35:18 | 显示全部楼层
这是平均再线时间~
总时间一定,天数增加 当然要少了~
你总在线大概24小时左右
23.25h÷15d=1.55h/d
24.16h÷16d=1.51h/d
呵呵 朋友,不要晕~~~~
发表于 2004-4-29 23:32:03 | 显示全部楼层
我看东哥回复的里面建议我们用MYIE2,但是那个东东好象速度真是比较慢,我真有些难以接受的。
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.689629 second(s), 31 queries , Gzip On.
