查看: 790|回复: 5
[求助]:我的电脑自动关机,请你分析
发表于 2004-4-15 09:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我的电脑有点问题,使用时,过一段时间就自动关机,关机后,又按电源时,不好用,一般要多按几次才能开机,但一段时间后又会自动关机,不知为什么呢?是内部电池不够吗?或是什么电源坏了?瑞星2004杀毒没有发现病毒呢
发表于 2004-4-15 12:02:48 | 显示全部楼层
看看你的cpu 的风扇看看出了什么问题没有
如果没有那可能真的是你的主板电池没有电了
如果是你的系统提示你关机的话,那你就应该是中了冲击波病毒了
把你的瑞星升一下级咯。可以杀了。或是下一个专杀工具,别忘了给你的系统打补丁了
免招后患了
发表于 2004-4-15 15:56:25 | 显示全部楼层
是感染冲击波病毒了,安装系统补丁就行
发表于 2004-4-17 23:13:33 | 显示全部楼层
如果你使用的时windowsxp请卸载金山毒霸5.0。
发表于 2004-4-17 23:32:33 | 显示全部楼层
主板有问题,换块板子试试
发表于 2004-4-18 19:17:20 | 显示全部楼层
我的机子也有这个问题了,到中关村让人家给换了一个电源没事了,不过我还是不相信,因为我的机子以前开不了机的时候清一下C-MOS就可以了,现在清也没用了才换的电源。
但要声明一下我的机子不自动关机的,是我关了以后它开不了机!
GMT+8, 2026-11-6 16:46 , Processed in 0.447179 second(s), 42 queries , Gzip On.
