查看: 2493|回复: 11
[求助]:对于下供下回室内采暖系统,如何计算15%的不平衡率
发表于 2004-4-15 16:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-15 19:43:04 | 显示全部楼层
供暖系统各并联环路之间压力损失的比值。也就是各立管从起点到终点所形成的环路的阻力之比
 楼主| 发表于 2004-4-15 20:03:06 | 显示全部楼层
可以理解为最不利环路与最有利环路的比值不 超过15%吗?
发表于 2004-4-16 15:27:55 | 显示全部楼层
可以这样理解,通常同程式系统较好平衡,但异程式较难平衡。所以尽量采用同程式。如必须采用异程式,环路也不要太大。实际上工程中的变化较多,与计算也不尽相同,不必非得照计算控制平衡率,主要是靠阀门调节。
 楼主| 发表于 2004-4-16 15:43:04 | 显示全部楼层
书上的定义是:室内系统和户内系统各并联环路之间的计算压力损失相对差额均应不大于15%.是不是应该是(最不利环路阻力损失减去最有利环路的阻力损失),再除以最有利环路的阻力损失,这个值不大于15%
发表于 2004-4-16 17:47:04 | 显示全部楼层
是这样
 楼主| 发表于 2004-4-16 18:59:58 | 显示全部楼层
有时不平衡率达到100%,而系统还能正常供暖,是怎么会事?
发表于 2004-4-17 11:20:32 | 显示全部楼层
因实际情况与计算几乎不可能相同,所以不必那末死板。实际设计中管径宁大不要小,这样阻力小的立管可通过阀门调节(但在有些系统中,各路阻力都大反倒易平衡。类似于风机盘管系统)
发表于 2004-4-17 11:28:18 | 显示全部楼层
不要怕花钱,一定要设计成同程式,一般没有问题.
 楼主| 发表于 2004-4-17 18:32:28 | 显示全部楼层
谢谢,我们一般采用同程下供下回,管径DN50,若采用阀门调节,一般采用什么阀门?
发表于 2004-4-21 11:52:04 | 显示全部楼层
截止阀
 楼主| 发表于 2004-4-21 11:55:59 | 显示全部楼层
有没有在各个用户采用平衡阀的?一般多少钱?
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.676804 second(s), 54 queries , Gzip On.
