查看: 901|回复: 10
[求助]:虚拟内存不足,怎么办啊?
发表于 2004-4-15 16:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是WINXP系统,有时候任务栏右下角会跳出“虚拟内存不足……”的警告,怎么办啊?
发表于 2004-4-15 16:58:38 | 显示全部楼层
控制面板里面选择"系统"选项,或者在我的电脑上点右键选“属性”调出系统选项
在“高级”一栏里面可以设置
发表于 2004-4-15 19:22:49 | 显示全部楼层
我的电脑有时也会出现这种情况,我都选择关闭一些程序的,看来要试试2楼的方法哦
 楼主| 发表于 2004-4-16 08:22:34 | 显示全部楼层
最初由 hustcctv 发布
[B]控制面板里面选择"系统"选项,或者在我的电脑上点右键选“属性”调出系统选项
在“高级”一栏里面可以设置 [/B]
具体怎么设置?
发表于 2004-4-16 08:41:33 | 显示全部楼层
步骤看下面的图,具体如何设置好,要高人指点了!
发表于 2004-4-16 14:36:27 | 显示全部楼层
首先,你不要一次打开太多软件;
其次,要让的C盘留有一定的磁盘空间;如果双系统,d:盘空间也不能太小;
最后,装个内存管理软件,向MemTurbo就很不错的,以前我一直用的。
Mem Turbo 下载链接:
http://count.skycn.com/s0ftdownl ... A_MemTurbo22_ZE.rar
发表于 2004-4-16 15:11:57 | 显示全部楼层
有没有一个更简单方便的办法呢?请高手指教!
发表于 2004-12-31 15:18:43 | 显示全部楼层
简单的?
加大内存容量会好很多!
呵呵
发表于 2004-12-31 16:01:52 | 显示全部楼层
最简单的办法就是别同时打开太多的软件。也别同时浏览那么多网页,看了就关了。
发表于 2004-12-31 16:10:59 | 显示全部楼层
虚拟内存不足的原因很多,小列几种:
1、设置的虚拟内存太小
2、打开的程序过多
3、系统盘装得太满,程序没有运行的空间
4、感染了病毒,吞食你的内存
发表于 2004-12-31 16:23:01 | 显示全部楼层
对于一般的办公电脑如果内存低于256M,你装的又是win2000或winxp的话,建议你去买更多的内存。如果你已经有256M内存,并且还有以上问题的话,建议你按照10 楼的方法检查你的系统。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.549006 second(s), 53 queries , Gzip On.
