查看: 919|回复: 9
[求助]:请教道路线形组合问题~~~ .....
发表于 2004-4-15 19:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个问题希望各位大虾赐教~~
在道路线形的设计上,平面线形和纵断面线形怎么样的组合才是比较合理的。书上虽然有说的但是很模糊。比如说一段城市道路,原地面地形平坦,设计车速40km/h,每段纵坡保证大于110m~150m(主要为保证地块标高),平曲线转弯半径500M,曲线长200M,在纵断面设计的时候,按纵坡大于等于0.3%考虑,道路的变坡点应该设置在哪个位置比较合适。
发表于 2004-4-15 21:56:53 | 显示全部楼层
在这方面要考虑平纵组合的,一般是把竖曲线完整的包含在平曲线范围内,尽可能的把边坡点设置在平曲线中部.
发表于 2004-4-20 16:30:31 | 显示全部楼层
变坡点的设置主要考虑平纵组合,坡度坡长的限制等
发表于 2004-4-20 19:21:25 | 显示全部楼层
但是我觉得如果纵坡很平坦的情况下,平纵组合意义不大,这一点从透视图上看得很明显
发表于 2004-4-20 21:26:36 | 显示全部楼层
40KM行车速度下,不考虑平包竖,
发表于 2004-4-21 01:46:27 | 显示全部楼层
最初由 wx352124 发布
[B]40KM行车速度下,不考虑平包竖, [/B]
不知道你从哪里看见的这种说法!?是规范要求还是经验?
我觉得即使满足行车视觉要求的情况下,从线形整体的视觉美观应该还是要注重线形组合的!规范也有的相应要求!
发表于 2004-4-21 23:42:49 | 显示全部楼层
平包竖是理论的,不过还是应该做到,好象与设计速度关系不大,除非是特别困难的山区低等级公路
发表于 2004-4-22 23:08:41 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
规范是死板的
人是活的
发表于 2004-4-22 23:48:25 | 显示全部楼层
规范上倒是没有,不过我审过几次图,三级公路以下平包竖一般都不要求,特别是旧路改造,如果要求这个工程量加大很多,而且纵断线形不一定好看,三级公路以下的最小直线长度也是如此,
发表于 2004-4-29 16:24:36 | 显示全部楼层
满足规范就可以了
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.482787 second(s), 50 queries , Gzip On.
