查看: 2833|回复: 22
[求助]:三维CAD图形消隐打印的问题
发表于 2004-4-15 20:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维的CAD消隐打印时,总是不能去掉这些的线条.
有人能给我帮助吗?
今天厂长叫我想办法不要打印出这两条线.
但我不知道怎样才能去掉它们.请你们帮帮我.
发表于 2004-4-16 22:18:26 | 显示全部楼层
在设置里面把曲面段数设为最小。。不过以前我试过,成功过,但后来又不行了。请求根本的办法。。。
发表于 2004-4-17 09:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以把这些线条设为一与之不相同的颜色。如2号色。再在绘图仪设置里面把2号色的显示比设为0就可以了。
发表于 2004-4-17 10:02:38 | 显示全部楼层
这两条线在画图中就是存在的啊,建议楼主的厂长多学习一下机械制图!
发表于 2004-4-17 16:32:25 | 显示全部楼层
如果那是在同一个面,为什么要存在?!
发表于 2004-4-17 16:47:10 | 显示全部楼层
清道夫奖错币了吧?那个平面和曲面应该是相切的,相切就没有那两条线。
to mokson:你的两个面是不是相切的啊?
发表于 2004-4-17 17:14:18 | 显示全部楼层
平面跟曲面交接的时候在切点处就有一条线的,不然怎么区别哪个面啊
发表于 2004-4-17 17:25:25 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]清道夫奖错币了吧?那个平面和曲面应该是相切的,相切就没有那两条线。[/B]
相切的就不能画那两条线吗?我以为两个不同的面之间的界线应该成在,看来我真的搞错了。但奖励是收不回来的哦*-*3
如果楼主实在是需要去掉那两条线,可以使用轮廓命令solprof,在执行这个命令的时候,有一个选项“是否删除相切的边”,默认值就是“是(Y)”,确认即可。
 楼主| 发表于 2004-4-23 15:28:18 | 显示全部楼层
这两个面呈75度,转角弧度为 R=30mm,材料厚度为8mm,
三维消隐打印时就有这两条张,能不能去掉它们呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-23 17:22:09 | 显示全部楼层
我不懂三维图,不知是否可以去掉,说一个变通办法,对付厂长应该可以,就是在出图之前,使用ET的Flatten命令将图形平面化,然后删除不需要的线条,再打印送交厂长御览。
另:平面与曲面相切是没有这两根线条的,但为了试图清楚一般在圆弧上加上疏密不等的细线,所以,也不能说有不对,只是两条好像少了点,没有达到视觉效果。
发表于 2004-4-23 20:52:27 | 显示全部楼层
看看是这样吗?方法我在8楼说了。
发表于 2004-4-23 21:51:49 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]我不懂三维图,不知是否可以去掉,说一个变通办法,对付厂长应该可以,就是在出图之前,使用ET的Flatten命令将图形平面化,然后删除不需要的线条,再打印送交厂长御览。
另:平面与曲面相切是没有这两根线条的,?.. [/B]
我也觉的应该不止两条,看不出弧度的说~~
 楼主| 发表于 2004-4-24 09:04:00 | 显示全部楼层
看不到圆弧上疏密不等的细线,是因为我用设置了这个变量:DISPSILH=1, 这样它就不显示弧度上的线条了。本来是有这些线条的,但有些小型的五金加工厂不怎么懂看机械图纸,他们有时误以为是要在上面烙印上线条。有时这样会更加明确些的。
另外,11楼的那幅三维图,上面那些虚线是怎样形成的,是不是消隐线会自已形成的?
发表于 2004-4-24 09:30:42 | 显示全部楼层
最初由 mokson 发布
[B]11楼的那幅三维图,上面那些虚线是怎样形成的,是不是消隐线会自已形成的?[/B]
选择的HIDDEN线形,我用的不是消隐。我用的方法见8楼。
发表于 2004-4-24 12:25:47 | 显示全部楼层
见意顶楼的同志。为什么要去消隐呢。
你还不如去画一个等轴测图。很好的啦。干嘛那么麻烦啊。
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.637964 second(s), 63 queries , Gzip On.
