查看: 1291|回复: 8
[求助]:使用zhynt版主提供的字体有问题,请解决!
发表于 2004-4-15 23:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间下载了zhynt版主提供的TXT1.shx字体,zhynt介绍该字体为应msdg版主要求,在李国杰的小字体上修改扩充的字体。经使用觉得该西文字体美观,各种特殊较为齐全,使用很方便,但我在使用中发现一个问题,
  就是:在DTEXT中各种符号用%%nnn方法输入均正常,但在MTEXT中\U+0080以后的符号均不能输入,只能输入到\U+007F的符号。但我使用其它小字体时不论在DTEXT或MTEXT中均可用\u+nnnn形式输入各种特殊符号,不受限制。而我对zhynt提供的该字体情有独钟,偏偏我也要在MTEXT中输入钢筋等特殊符号,有没有解决办法?
  记得以前论坛有高手说在R12以前是不能使用128以后的代码定义符号的,是不是有什么限制才使在MTEXT中不能输入\u+0080以后的字符?
zhynt的字体见http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
另外还有一个有意思的问题,在DTEXT同一行文字中用%%nnn输入特殊符号可以输入多个,但用\U+nnn输入只能输入一个,输入第二个时第二个显示正常,但第一个就变成了问号。在MTEXT多行文本中侧不受此限,不知何故?
发表于 2004-4-16 00:52:24 | 显示全部楼层
谢谢你使用我改的字体,因为我不怎么用Mtext,因此没有发现该问题,看来还需研究一下,再次感谢你。
本想给你加点爱心币的,但是你发错地方了,这个帖子应该发到cad定制版块的。真是可惜,希望下次注意。
发表于 2004-4-16 01:03:28 | 显示全部楼层
我觉得这个帖子不算发错位置吧,字体的使用研究也算是cad软件使用技术范畴吧
人家提了这么好的意见斑竹都不意思意思以后大家就不这么积极了哦^_^
 楼主| 发表于 2004-4-16 01:04:10 | 显示全部楼层
我看见zhynt是“※AutoCAD 软件使用技术”的版主,所以才跑过来问你啊!应该没什么问题吧?
发表于 2004-4-16 01:11:39 | 显示全部楼层
呵呵,问是可以啊,但原则还是要讲的,你看看那个版块下面的小字就知道了,关于字体的讨论就应该到那里去。
cad的使用和定制是两个概念,使用主要是讲cad作图方面的,定制主要是讲cad用户化方面的。你看是不是有很大的区别呢?
发表于 2004-4-16 03:25:58 | 显示全部楼层
提出如此有意义的问题,我觉得还是应该加分!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-16 09:52:35 | 显示全部楼层
刚才改了一下,贴上,没有详细测试,按理解应该是可以的。
解释一下,R14后字体增加了对Unicode的支持,基本就是文件头的改变,并且字符数可以突破128个。
R12前文件头,只支持小字体:
*0,4,Fr SIMPLEX zhangyue 2003-05-16
21,7,2,0
R14后文件头,支持Unicode字符:
*UNIFONT,6,Fr SIMPLEX zhangyue 2003-05-16
21,7,2,0,0,0
发表于 2004-4-16 09:57:03 | 显示全部楼层
呵呵,这下我省事啦,谢谢ll_j,我先下来研究一下,在此为提出该问题的楼主和解决问题的7楼房客加币,并将该主题移一下。
欢迎大家一起来测试。
 楼主| 发表于 2004-4-16 11:51:54 | 显示全部楼层
谢谢ll_j!我下了你改后的字体,试了不论在DTEXT或MTEXT中均可正常输入了,终于解决了我的问题,再次谢谢!看来还是CAD字体文件各版本之间兼容的问题,晓东空间可谓高手如云啊!
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.358746 second(s), 49 queries , Gzip On.
