查看: 826|回复: 13
[求助]:麻烦看看这种图形文件怎么打开
发表于 2004-4-16 09:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机的图形文件,原为JPEG格式,刻成光盘后打不开,现从光盘上提取出来就打不开了,哪位朋友看看怎么打开?
发表于 2004-4-16 09:47:28 | 显示全部楼层
用什么软件打开的?是否与只读或者打开方式不对有关?
 楼主| 发表于 2004-4-16 10:14:11 | 显示全部楼层
市面上常用图形软件都打不开,近两百个文件就只有不到十个可以打开
发表于 2004-4-16 10:17:22 | 显示全部楼层
刻成光盘前应该能打开吧,刻录光盘时选择的什么格式?
 楼主| 发表于 2004-4-16 10:20:31 | 显示全部楼层
用的数据刻录,刻之前肯定没有问题,现在的问题是,数码相机的内容早删了多次了,相机卡上的内容肯定无法恢复了
发表于 2004-4-16 10:30:02 | 显示全部楼层
这确实有些难以解决了
发表于 2004-4-16 19:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
确实是打不开,没有办法。可能是刻盘的时候有问题,光盘上有坏道。
说实话,刻好以后应该看看,再把原来的文件删除,只能表示同情。
发表于 2004-4-16 21:28:53 | 显示全部楼层
打不开,可能是你在刻盘时出现了错误!到网上去找找看,有什么修复软件试试!!!!!!!!!
发表于 2004-4-17 12:26:47 | 显示全部楼层
难以解决
发表于 2004-4-17 14:11:25 | 显示全部楼层
这个就很麻烦,可能是刻盘的时候出了错误,我以前只是COPY就出了一次错误
发表于 2004-4-17 20:40:21 | 显示全部楼层
每种图形文件格式都有其特征文件头,估计是文件头丢失了,导致打不开。
发表于 2004-4-17 21:18:11 | 显示全部楼层
我也打不开~~
发表于 2004-4-17 22:23:05 | 显示全部楼层
按理说,如果是特征文件头被破坏,应该是可以修复的,只是要专家才行。如果很重要,建议找那些软件公司试试。
 楼主| 发表于 2004-4-17 22:25:58 | 显示全部楼层
谢谢各位,这是日本SONY的CD-RW(4~10x)光盘带来的问题,用过好多修复软件都无法修复,后来想起曾COPY到硬盘,但已删了,用恢复软件已大部分恢复了(硬盘上的),教训是不要轻信日产光盘,我用国产光盘从来没有出过类似事件
GMT+8, 2026-11-6 16:49 , Processed in 0.557327 second(s), 61 queries , Gzip On.
