查看: 1030|回复: 14
[原创]:奇思妙想~~~天正结构、探索者多比例绘图之弹指神功
发表于 2004-4-16 09:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
多比例绘图,即在一张图纸上绘制1:100、1:50、1:25、1;30...等等
不同比例的图形;pkpm的传统绘制方法就不必说了,其优缺点想必大家都
很清楚了;现就tssd和tasd所推荐的1;1的绘制方法说明如下:
虽然tssd和tasd用放大大比例图形的方法解决了在出图比例为小比例的图中
插入大比例详图的问题,即比如在绘图比例1:100、出图比例1:100的图纸
中插入1:25的梁截面图时,是将1:25的梁截面图先放大100/25=4倍(其他
的类同),再将其插入到1:100的图中,这样保证出图时缩小100倍时,1:25
的梁截面图不至于出错;但是这种方式有一个致命的弱点就是给编辑1:25的
详图带来了麻烦,因为此时的梁截面已经不是其实际的尺寸了,而是放大了
4倍!!!!
举个例子来说吧,假如你要把梁截面的高度由600改为700,那么你就要
把梁的高度拉甚1004x4=400才行;这个例子很简单,其实实际绘图
的过程中,要麻烦的多!!!(如图所示)
本人经研究后得出一个简单的方法可用于任意的比例。现在介绍给大家,用好的请顶一下,回回帖,支持一下!!!
*-*6
 楼主| 发表于 2004-4-16 09:49:26 | 显示全部楼层
第一步:先安装autohook,如果没有请下载后再安装;如图所示:
*-*9
 楼主| 发表于 2004-4-16 09:50:12 | 显示全部楼层
第二步:将任意一个键盘键设置成如下的命令:“'cal "(注cal后面有一个空格),
       本人间向下的箭头键作了如上设置;如图所示:
*-*9
 楼主| 发表于 2004-4-16 09:51:04 | 显示全部楼层
第三步:执行拉伸命令,当程序问及拉伸的距离时,按一下第二步中定义的
       热键,本人是“下的箭头键”,启动cad的计算器;如图所示:
*-*9
 楼主| 发表于 2004-4-16 09:51:59 | 显示全部楼层
第四步:键入“100*4”即可大功告成!!!
上述解决方案其实就是结合autohook键盘宏和cad计算器的功能,让
cad去自动计算我们最烦的数值问题,你只要知道出图比例和详图比例
之间的倍数关系即可!!!!
*-*9
发表于 2004-4-16 10:22:20 | 显示全部楼层
多谢楼主享经验,
 楼主| 发表于 2004-4-16 15:08:24 | 显示全部楼层
有什么问题的请回帖,用好的别忘了支持一下!!!!
autohook2002汉化版,没有的朋友请下载!!!
*-*c
发表于 2004-4-19 00:11:54 | 显示全部楼层
其实在TSSD里面可以实现多比例下面的1:1绘图,它有一个隐含命令,把它打开以后就可以实现了,不用你说的那么麻烦
发表于 2004-4-19 13:28:06 | 显示全部楼层
请教下autohook是干什么的软件啊?我还没有用过
 楼主| 发表于 2004-4-20 20:55:56 | 显示全部楼层
最初由 renhr1 发布
[B]请教下autohook是干什么的软件啊?我还没有用过 [/B]
键盘宏命令播放器,是你的绘图效率倍增!!!!*-*c
发表于 2004-9-13 12:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-13 12:43:33 | 显示全部楼层
第一次看到这种方法,开眼界了,谢谢
发表于 2004-9-13 20:51:35 | 显示全部楼层
不错!感谢楼主的介绍!!
另外,不知8楼说的TSSD里的隐含命令是哪一个?不防介绍一下。
发表于 2004-9-14 18:01:13 | 显示全部楼层
楼主的经验好,谢谢……
发表于 2004-9-14 22:52:15 | 显示全部楼层
我觉得不用这个软件也可以实现这个的我用TSSD时,用*或/都可以用的呀
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.568268 second(s), 61 queries , Gzip On.
