查看: 697|回复: 3
[求助]:zergman你来看看这是怎么回事?
发表于 2004-4-16 11:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好
    我看了你给我的回复,我编了一个小程序,但编译是不成功,
你帮我看看是怎么回事?谢谢了
main
int         argc,
char        **argv
   FILE    *fileP;
   int n, numEdfields, just;
   Dpoint3d        pt[MAX_VERTICES];
   MSElementDescr *elmp=NULL;
   MSElementDescr *elem;
   filepos=0;
   mdlDialog_fileOpen(filename,0,0,NULL,"*.dgn",NULL, "Select a dgn file");
   fileP=fopen(filename,"rb");
   while(status=mdlWorkDgn_read(&elem,filepos,fileP,&filepos,0))
   if ((file = fopen ("ghl.txt", "ab")) != NULL)
   { if(mdlElement_getType(&elem->el)==2)
           elmp=elem->h->firstElem;
               while(NULL!=elmp)
                 if(mdlElement_getType(&elmp->el)==3||mdlElement_getType(&elmp->el)==4)
                   mdlLinear_extract (pt, &numVertices,&elmp, fileNum);
                   fprintf (file,"顶点数为%d\n", numVertices);
                   for (i=0; i<numVertices; i++)
                      fprintf (file,"%f,%f,%f\n\n", pt.x, pt.y, pt.z);
                elmp=elmp->h->next;
  status=filepos;
为什么在编译时它总提示我在elmp=elem->h->firstElem和elmp=elmp->h->next
行错误理由是“can't dereference non-pointer”
*-*1
发表于 2004-4-16 14:05:33 | 显示全部楼层
改成elmp=elem->h.firstElem和elmp=elmp->h.next试试!
发表于 2004-4-19 12:42:21 | 显示全部楼层
楼上的正确。
我那天顺手写错了,应该是“h.”
 楼主| 发表于 2004-4-19 13:24:36 | 显示全部楼层
是的
我从新试了一下,可以运行了
谢谢俩位!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 19:28 , Processed in 0.526633 second(s), 38 queries , Gzip On.
