查看: 822|回复: 4
[编程申请]:打开从别人那里拷来的dwg图,怎样可以快速载入光栅文件
发表于 2004-4-16 11:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
以前碰见这个问题我一般是建立一个和dwg图中光栅文件一样的路径,把光栅文件放入这个目录里
但现在碰见这个问题,拷贝来的光栅文件的目录是在M:\盘符下,而我的电脑上没有M:盘。请大虾们帮助解决这个问题。
发表于 2004-4-16 12:03:31 | 显示全部楼层
将光栅文件拷贝在任意目录下后,运行“_image”命令,在弹出的“图像”对话框中点击“浏览”按钮重新指定光栅文件的新路径然后“重载”、“保存路径”即可。
 楼主| 发表于 2004-4-16 15:46:47 | 显示全部楼层
谢谢xcajcj,我就是想偷懒才发了这个帖子,这是最基本的办法,但我现在有30多个文件,每个文件里有2-3个光栅文件,60-90个文件的去加载实在是太麻烦了,虽说我现在已经都替换好了,但以后还是会碰见这样的情况,提出这个要求为以后偷懒作准备^_^
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-19 07:03:30 | 显示全部楼层
最初由 飞天小女警 发布
[B]谢谢xcajcj,我就是想偷懒才发了这个帖子,这是最基本的办法,但我现在有30多个文件,每个文件里有2-3个光栅文件,60-90个文件的去加载实在是太麻烦了,虽说我现在已经都替换好了,但以后还是会碰见这样的情况,提... [/B]
把光栅文件和DWG放一个目录下就好办
 楼主| 发表于 2004-4-19 11:08:16 | 显示全部楼层
已经解决,人笨的时候连最简单的办法都会忘记^_^
GMT+8, 2026-11-7 22:51 , Processed in 0.445709 second(s), 41 queries , Gzip On.
