查看: 884|回复: 8
[求助谁有办法能让CADAddOn工具在2005中使用吗?
发表于 2004-4-16 12:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CADAddOn工具相当不错,可惜无法在2005中使用,谁有办法能让CADAddOn工具能在2005中使用吗?
发表于 2004-4-16 13:19:23 | 显示全部楼层
好建议,论坛中的高手那位能出手一下,幸福我等小民!不是说CAD2004的外挂在2005下都可用吗?为何CADAddOn FOR CAD2004的不行?特别是AutoXlsTable 2.31 !
发表于 2004-4-25 17:45:23 | 显示全部楼层
将LSP加载打开,将C:\Program Files\CADAddOnTools for 2004\System\CADAddOnTools2004.arx及CAOT_AutoXlsTable.arx填加到STARTUP 中让其自动加载,我的是for 2004的。
我装了CAD2004 及CAD2005两个都可用此外挂
发表于 2004-4-25 19:04:56 | 显示全部楼层
可我只装有CAD2005而没装CAD2004,AutoXLSTable For 2004根本不让我安装,提示说“没有找到AUTOCAD2004”就退出了,难道还要我装一个AUTOCAD2004吗?还有没有其他办法?
 楼主| 发表于 2004-4-25 20:57:08 | 显示全部楼层
该系列软件安装时需要需要检测CAD版本在注册表中的注册值,由于2004与2005的注册值不一样。因此,安装程序自动退出。但是机器上已经装好的相应软件可以在2005中加载使用。本来是想将该系列软件做成在2005中可以安装的程序。但是,经测试发现无法解决软件在CAD中注册的问题,虽然可以在2005中安装,却不能在CAD启动时自动加载。
因此,如果要在只有CAD2005的环境下安装该系列软件,可以在注册值上想点办法。实现安装使用。
发表于 2004-4-26 19:59:48 | 显示全部楼层
在装了CAD2004的机上安装后,将其拷贝过来
填加到STARTUP 中就可以实现随CAD启动而自动加载,上面的楼主怎么没看我的留言????
 楼主| 发表于 2004-4-26 20:26:45 | 显示全部楼层
最初由 heliangdong 发布
[B]在装了CAD2004的机上安装后,将其拷贝过来
填加到STARTUP 中就可以实现随CAD启动而自动加载,上面的楼主怎么没看我的留言???? [/B]
谢谢你的回复,我的意思是正常安装以后是不需要填加东西到STARTUP 中就可以自动加载使用的。因此,你的办法也只是一种变通的办法。
发表于 2004-4-26 21:56:17 | 显示全部楼层
CADAddOnTools for 2002的可加载到2005中吗?
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:17:51 | 显示全部楼层
最初由 yyluo 发布
[B]CADAddOnTools for 2002的可加载到2005中吗? [/B]
2002的程序与2004以上的版本绝对不兼容。所以无法加载。
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.415298 second(s), 48 queries , Gzip On.
