查看: 811|回复: 10
[求助]:这样的结构需要设缝吗?
发表于 2004-4-16 13:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
72米长,两层,二层为现浇梁板,屋面为钢屋架彩钢板,
跨度18米,三跨,
这么长的结构要设伸缩缝吗?
如果不设可采用什么方法代替!
如果设,是否连基础都应该分开?
谢谢!
发表于 2004-4-19 23:08:17 | 显示全部楼层
要设伸缩缝,基础不需分开
发表于 2004-4-22 17:11:33 | 显示全部楼层
大于55m了,当然设缝。基础不必断开,可以采用双墙或双柱基础。
发表于 2004-4-23 15:55:31 | 显示全部楼层
可以不设缝,二层现浇混凝土楼面在适当位置加设后浇带,而你的屋面本来就是装配式的,不需要做任何处理。
基础设缝只跟承载力有关,你的基础独立柱基就好了,用不着再分缝了。
发表于 2004-4-28 14:59:21 | 显示全部楼层
同意楼上做法,二层做后浇带,屋顶不用处理
发表于 2004-5-7 16:57:07 | 显示全部楼层
不赞成后浇带做法,尽量设一道缝,这样结构更合理
发表于 2004-6-1 20:21:34 | 显示全部楼层
郁闷啊
我的毕设64。8m没设缝,郁闷中啊,只能做后浇带了,不知道可以不
发表于 2004-6-5 10:33:29 | 显示全部楼层
还是设条缝为好!!!以免自找麻烦!!!做结构还不够烦吗?
发表于 2004-6-5 20:28:56 | 显示全部楼层
能设缝最好,实在不行考虑后浇带。
发表于 2004-6-8 23:08:05 | 显示全部楼层
对于这样的楼,我的建议可以不用设缝。人家还长的楼,也没有设缝。
采用后浇带,可以解决问题。
发表于 2004-6-12 17:54:16 | 显示全部楼层
不用做缝,100的都有很多不设缝的
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.552040 second(s), 52 queries , Gzip On.
