楼主: laixc66
[求助]:有哪位朋友对日照分析比较了解,请谈谈!
 楼主| 发表于 2004-7-13 12:03:45 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]
说白了就是一张棒影图,你可以自己作一个当地的棒影图。放在需要做日照的图上一个窗户一个窗户... [/B]
您说的是不是太简单了,虽然是个棒影图,但是你要考虑太阳的周转,已经经度与纬度!
发表于 2004-7-13 17:14:30 | 显示全部楼层
最初由 laixc66 发布
[B]
您说的是不是太简单了,虽然是个棒影图,但是你要考虑太阳的... [/B]
你要把为什么做日照分析的原因搞清楚。还有日照分析分析的是什么时候的日照?日照分析不是说一年三百六十五天天天都要分析,通常情况戏都是分析冬至日(有些地方分析大寒日),你还要考虑地球的公转吗(太阳的周转我没看明白:-P)。地球的经度好像不用考虑把,至于纬度问题那当然是用当地的棒影图了,总不会用上海的棒影图取算北京日照吧。呵呵~~~
 楼主| 发表于 2004-7-14 08:29:03 | 显示全部楼层
你有没有自己做过棒影图呢对于不同的地区的棒影图有什么区别,能不能做个具体讲解?
发表于 2004-7-14 08:44:11 | 显示全部楼层
要用天正6.0,天正的高版本日照分析要好一些。
发表于 2004-7-14 10:14:37 | 显示全部楼层
最初由 laixc66 发布
[B]你有没有自己做过棒影图呢对于不同的地区的棒影图有什么区别,能不能做个具体讲解? [/B]
不同地区的棒影图的区别,你查一下大学的《建筑物理》好了,里面讲得非常详细。
自己要制作棒影图,你可以使用天正,虽然它分析日照不太精确可使做出来的棒影图还是很精确的,而且速度快方便。
你可以先画一根一米高的线,然后对他进行棒影分析,得到它在一段时间内每一分钟的阴影线。连接这些线的末端你就可以得到一根一米高度的棒影曲线,一这根曲线为基础,据可以得到100米高度内的棒影曲线。再把这些直线曲线中的一些特殊时间的线标出(比如你可以把高度倍数为五米和十米的曲线,以五分钟、一刻钟、一小时为单位的直线分别以不同颜色标出,以示醒目。),在整理一下,这样你的棒影图就做好了。
 楼主| 发表于 2004-7-14 14:40:18 | 显示全部楼层
最初由 janothan 发布
[B]要用天正6.0,天正的高版本日照分析要好一些。 [/B]
这个不是很精确的,设计院的用天正做好了以后,我们重新做的时间差距还是很大的。它只能出一个大致成果!
POPXI兄弟说的很有道理,但是要是考虑自身遮挡的时也能自己用阴影棒吗?
发表于 2004-7-14 15:07:44 | 显示全部楼层
我用过众智的很不错的,太大了,我连演示的版本都传不上来
 楼主| 发表于 2004-7-14 16:14:16 | 显示全部楼层
最初由 minweiwei 发布
[B]我用过众智的很不错的,太大了,我连演示的版本都传不上来 [/B]
那您有没有日照分析的标准已经当时你们使用的规范之类的,能不能给小弟发点资料,非常感谢!
MSN:pilai_168@hotmail.com
QQ:41392324
发表于 2004-7-14 18:09:59 | 显示全部楼层
最初由 laixc66 发布
[B]
但是要是考虑自身遮挡的时也能自己用阴影棒吗? [/B]
只要是计算阴影都可以用,我这个方法可以算是最原始的,银城的软件比我这个要自动化程度提高很多,但原理都是按照棒影图来的。
 楼主| 发表于 2004-7-15 07:55:16 | 显示全部楼层
要是楼上兄弟说的话,只能是对少量做分析。要是有大批量的话,就要对之进行叠加分析,这样的话会带来很大的不方便!
发表于 2004-7-15 12:29:32 | 显示全部楼层
众智不错!不过他里面的结构规范 现在不能下载!
 楼主| 发表于 2004-7-15 14:26:31 | 显示全部楼层
最初由 liucc2000 发布
[B]众智不错!不过他里面的结构规范 现在不能下载! [/B]
你那下的有吗?能否给小弟发一个!
发表于 2004-7-15 17:43:36 | 显示全部楼层
最初由 laixc66 发布
[B]要是楼上兄弟说的话,只能是对少量做分析。要是有大批量的话,就要对之进行叠加分析,这样的话会带来很大的不方便! [/B]
麻烦是有的,可做好以后对你修改小区规划很有帮助。其实你也不必把所有窗户都进行计算,你只要找出临界点的窗户就可以了,比他高的自然都满足,比他低的自然不行了。
 楼主| 发表于 2004-7-16 09:43:22 | 显示全部楼层
对于现在的设计来说,日照影一般都是角度问题!
发表于 2004-7-16 11:17:53 | 显示全部楼层
我们用的是清华王教授的,挺好的,现在我们只要是高层或者旧区改造一般都要求作日照分析。我们单位每年的大寒日实测结果和日照分析基本一致。如果需要的话我可以帮你做一下。
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 0.577841 second(s), 53 queries , Gzip On.
