查看: 766|回复: 6
[求助]:室内入口(单元入口)阀门一般采用什么阀门?
发表于 2004-4-16 16:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内入口阀门一般采用什么阀门?碟阀好还是闸阀好?
发表于 2004-4-20 19:36:52 | 显示全部楼层
我作过的工程一般供暖系统采用供水闸阀,回水闸阀串一调节阀。
其时我认为蝶阀更好一些,其尺寸小,也不易泄漏,但没有调节流量的作用。
 楼主| 发表于 2004-4-20 20:09:01 | 显示全部楼层
是不是所有管径的回水都串联一个调节阀呀?
我们现在所有的水管一般都采用碟阀,具备你说的优点,但存在关不严的问题,打算在一些小管径管道上采用铜闸阀。
另外,蒸汽管道一般采用什么阀门?尤其是直埋蒸汽管道?
发表于 2004-4-22 21:24:35 | 显示全部楼层
DN>50mm采用闸阀,其余采用截止阀
 楼主| 发表于 2004-4-22 21:53:40 | 显示全部楼层
还用别的阀门吗?在水管道上,用不用底阀?
发表于 2004-4-23 10:18:50 | 显示全部楼层
碟阀最好不要用作阻断的地方。最好是用闸阀
 楼主| 发表于 2004-4-23 11:57:17 | 显示全部楼层
楼上的,如果碟阀不作为阻断用,就没什么用处了
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.626985 second(s), 44 queries , Gzip On.
