查看: 1265|回复: 7
[求助] [求助]:通过何种方式选择实体?
发表于 2004-4-16 17:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说有三个实体我是通过entlast定义的(分别在三个command 画实体命令之后
(setq a1 (entlast))、(setq a2 (entlast))、(setq a3 (entlast))
现在我想将这三个实体通过group命令归类,但是如何将a1、a2、a3通过group命令中的“select objects:”引入到group中。
请教大虾,先谢谢了。
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-17 12:45:11 | 显示全部楼层
select objects: !a1 !a2 !a3
 楼主| 发表于 2004-4-17 20:21:52 | 显示全部楼层
to aeo:
谢谢能回答我的问题,我知道在使用command命令时用!a1  !a2  !a3,可以来选择实体,我问的问题是在写lisp的时候如何来选择实体
(command "._group" "c" "abc" "" !a1  !a2  !a3 "")
这样就不行,盼望解答。
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-17 20:44:01 | 显示全部楼层
最初由 丹佛 发布
[B]to aeo:
这样就不行,盼望解?.. [/B]
!a1.....这样的是只能用于命令行交互的。你的代码可以改成:
(command "._group" "c" "abc" "" (ssget) "")
就可以提示你选实体了。
 楼主| 发表于 2004-4-18 11:02:19 | 显示全部楼层
to XDSoft  :
谢谢,因为我原来编了一个小lisp程序,想通过group把里面的线和文字整合在一起,这样便于删除和修改,所以我在画线命令后加上一句(setq a1 (entlast)),这样把每个实体存起来,然后想通过group来进行整合,所以不是想通过(ssget)来交互的,不知有没有更好的办法。
发表于 2004-4-18 11:37:39 | 显示全部楼层
在创建group之前用ssadd把a1、a2、a3合并为一个选择集就可以了
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-18 12:25:47 | 显示全部楼层
最初由 丹佛 发布
[B]to XDSoft  :
谢谢,因为我原来编了一个小lisp程序,想通过group把里面的线和文字整合在一起,这样便于删除和修改,所以我在画线命令后加上一句(setq a1 (entlast)),这样把每个实体存起来,然后想通过group来进行整... [/B]
如6楼所说,每次把需要的实体添加到选择集里面。
如:
[php]
(setq ss (ssadd))
(setq e (entlast))
(ssadd e ss)
(setq e (entlast))
(ssadd e ss)
(setq e (entlast))
(ssadd e ss)
(command "._group" "c" "abc" "" ss "")
[/php]
 楼主| 发表于 2004-4-19 12:54:11 | 显示全部楼层
非常感谢,谢谢晓东里的朋友!
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.503060 second(s), 46 queries , Gzip On.
