查看: 3178|回复: 31
[求助]:框架结构悬挑4M,应注意些什么?
发表于 2004-4-17 12:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构悬挑4M,应注意些什么?请指教
发表于 2004-4-17 12:19:56 | 显示全部楼层
从框架上挑,没什么问题,如果梁过高,最好做成变截面,看看需不需要配斜向钢筋。
发表于 2004-4-17 19:04:17 | 显示全部楼层
要注意内跨的钢筋,如内跨跨度小,钢筋应拉通,截面高度不要差太多
发表于 2004-4-18 10:36:19 | 显示全部楼层
要注意内跨,基底可能出现负弯矩,计算要考虑竖向地震作用.
发表于 2004-4-20 17:19:47 | 显示全部楼层
建议做变截面。
发表于 2004-4-21 20:49:16 | 显示全部楼层
最好加腋,梁变截面,相邻跨的梁负筋拉通,还有就是柱子的平面内验算,基础的弯矩
发表于 2004-4-22 14:01:10 | 显示全部楼层
需要验算梁了挠度和裂缝宽度
发表于 2004-4-23 21:13:06 | 显示全部楼层
需要验算梁挠度和裂缝宽度,且要考虑竖向地震
 楼主| 发表于 2004-4-25 14:46:55 | 显示全部楼层
谢谢大家,STAWE是否会自动考虑竖向地震作用.
发表于 2004-4-25 17:12:05 | 显示全部楼层
SATWE在分析与设计参数补充定义里对地震力有三种考虑,其中有一种就是考虑水平和竖向地震作用。
发表于 2004-4-25 22:04:14 | 显示全部楼层
框架结构最大可以挑出多少?
框架结构最大可以挑出多少?
 楼主| 发表于 2004-4-28 00:26:57 | 显示全部楼层
审核人建议梁下柱的箍筋全高加密,有必要否?
发表于 2004-4-28 16:50:06 | 显示全部楼层
别忘了加鸭筋,一般大于2000mm的需要加双排鸭筋。
发表于 2004-4-29 19:21:16 | 显示全部楼层
注意箍筋加密
发表于 2004-4-30 08:38:32 | 显示全部楼层
我挑过一个,梁高达1.3,感觉像个长牛腿,主要是承担的力特别大
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 1.006500 second(s), 60 queries , Gzip On.
