查看: 1121|回复: 7
[求助]:锥体展开图如何画法各述主见
发表于 2004-4-17 14:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一锥体——底直径100mm,高100mm,上面直径60mm,求扇形展开图。
有那几种画法,最简单的易学的是那种。
发表于 2004-4-17 14:38:18 | 显示全部楼层
画两个圆?
发表于 2004-4-17 14:45:39 | 显示全部楼层
是否是这样?!
发表于 2004-4-17 14:54:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:锥体展开图如何画法各述主见
最初由 lou_song 发布
[B]有一锥体——底直径100mm,高100mm,上面直径60mm,求扇形展开图。
有那几种画法,最简单的易学的是那种。 [/B]
锥体只有一个低面直径吧??上面是尖的啊!或是我的几何差?
发表于 2004-4-17 17:49:14 | 显示全部楼层
看这:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
第5贴到第7贴。两种方法,后一种更好!
to zrwu :您的回答不对。
发表于 2004-4-17 18:04:33 | 显示全部楼层
不,3楼zrwu的回答思路是对的,只是还没把结果做出来,这最后一步就是作R=30的圆,量取弧长,在那个图上的小圆上截取刚量到的弧长就行(当然也可由大圆R=50来做,只要相应截取大圆就行)。
发表于 2004-4-17 20:28:24 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]不,3楼zrwu的回答思路是对的,只是还没把结果做出来,这最后一步就是作R=30的圆,量取弧长,在那个图上的小圆上截取刚量到的弧长就行(当然也可由大圆R=50来做,只要相应截取大圆就行)。 [/B]
是的,方法是正确的!最后一步没有做!角度为20*180/SQRT(100*100+20*20)
发表于 2004-4-17 20:54:10 | 显示全部楼层
为什么后来又要加“角度为20*180/SQRT(100*100+20*20)”呢?
这种展开一般都属于放样,而放样宜采用二种方法,一是作图法,即纯粹的作图,二是程序法,就像长不大的斑竹所编的程序,而带有计算的方法是不合适的。
为什么呢?我参加工作的时候,前辈反复跟我们强调,作图无非就是差几个mm(手工绘图时代),计算可以精确到小数点后好几位,但也可能由于疏忽小数点错上一位,那就大错特错了,而程序不会错,因为可以先检验程序的对错,不错就是不错,不存在我们人特有的“疏忽”。
凡是这种薄壳形的放样,实际并不需要精确到什么程度,因为加工还得考虑加工余量呢,在弯曲时还有弯曲变形量呢,理论的展开尺寸只是作为下料的参考数据。
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.436016 second(s), 47 queries , Gzip On.
