查看: 1166|回复: 13
[求助]:现浇板楼面标高的控制!!!!
发表于 2004-4-17 21:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施工大面积楼面的时候,我想请教各位高手是如何控制砼楼面的浇筑厚度及表面平整度的。
在浇完混凝土后表面标高总是高底不平。有时要高低相差好几公分。
请教各位一般是用什么方法控制楼面浇筑面的标高的?
谢谢
发表于 2004-4-18 22:30:43 | 显示全部楼层
其实我觉得它不是太重要,因为还有装饰层!
两三公分问题不大!
发表于 2004-4-19 21:19:13 | 显示全部楼层
最初由 wuhaoqiang 发布
[B]其实我觉得它不是太重要,因为还有装饰层!
两三公分问题不大! [/B]
按规范规定,楼板砼的表面平整度允许偏差为8mm,两三公分不太合适了吧。
其实,控制的方法一般是,利用柱子的钢筋,作出标高标记。大开间的,每隔2~3m设标记钢筋即可。
 楼主| 发表于 2004-4-20 06:53:00 | 显示全部楼层
请教楼上,每隔2~3m设标记钢筋,如何操作法。施工工艺上也没有详细的说明。
发表于 2004-4-20 20:07:11 | 显示全部楼层
制作好一定长度钢筋,用红油漆点好,打砼焊接在板筋上,不要焊在梁面筋上,浇砼时用麻线拉好.有2MM平整度要求需制作专门工具.我曾经设计过,只是不知道资料怎么上传
发表于 2004-4-20 20:40:32 | 显示全部楼层
最初由 wuxi_jzsy 发布
[B]请教楼上,每隔2~3m设标记钢筋,如何操作法。施工工艺上也没有详细的说明。 [/B]
用?6或?8钢筋,焊接固定在楼板钢筋上。
发表于 2004-4-24 11:07:29 | 显示全部楼层
另外问一下,在实际浇注砼的过程中,施工人员将板的钢筋踩塌,这样还怎么控制呢?
发表于 2004-4-25 00:08:53 | 显示全部楼层
最初由 zjb_192 发布
[B]另外问一下,在实际浇注砼的过程中,施工人员将板的钢筋踩塌,这样还怎么控制呢? [/B]
怎能让人踩踏呢?
难道不作成品保护?
难道不架设砼运输道?
发表于 2004-4-26 14:54:31 | 显示全部楼层
用下料剩下的钢筋头,焊在板筋上,浇捣时保证砼面不超过即可。
发表于 2004-4-26 19:11:51 | 显示全部楼层
高低几公分小意思了,一般的话看摸板平整不,按版厚来的话用钢筋量的,否则就测点拉线量了
发表于 2004-4-27 06:23:38 | 显示全部楼层
在每柱的筋上做标记,每块板浇灌后由现场人员拉线测量,调整砼的厚度,则标高控制基本可达到要求
发表于 2004-4-27 23:17:53 | 显示全部楼层
最初由 nutt 发布
[B]高低几公分小意思了,一般的话看摸板平整不,按版厚来的话用钢筋量的,否则就测点拉线量了 [/B]
有点不明白,现在有些地方已流行做清水砼,作为竞争市场的能力。而这们兄弟却说,砼表面高低几cm还是小意思?
发表于 2004-4-29 15:21:15 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]
有点不明白,现在有些地方已流行做清水砼,作为竞争市场的能力。而这们... [/B]
我在杭州,我待的工地就没人管的,基础高低差10公分的都有,呵呵,找平的人水平烂的没话说
发表于 2004-5-2 08:59:40 | 显示全部楼层
板面标高相差几公分,看起来没什么大惊小怪的,其实不然。就算业主不言语,监理"看不见",项目经理也不会放过,市场经济时代,大面积楼地面找平层,厚度每增加1公分,成本就增加多少,设计人员还有意见呢,你给结构增加了荷载,他晚上睡觉也不踏实.
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.709281 second(s), 58 queries , Gzip On.
