查看: 2580|回复: 6
[求助]:地下室顶板上是消防车道的做法?
发表于 2004-4-17 21:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个工程。其地下室顶板的上面是消防车道,想问一下在画施工图有些什么要注意的?(比如顶板的防水,路面的做法,以及排水等等)希望各位多指教,谢谢了。
发表于 2004-4-18 15:15:10 | 显示全部楼层
首先应该问结构重量计算进去了吗?然后看地下室顶板上有没有覆土层有多厚,再决定怎么做。如果有300或以上的覆土层那么就是常规做法。
 楼主| 发表于 2004-4-18 20:12:45 | 显示全部楼层
谢谢回答.
上面没有覆土,应该怎么做呢?
常规做法指的是什么呢?能详细解释一下吗?
发表于 2004-4-18 20:56:52 | 显示全部楼层
没有覆土层!那是自找麻烦!去看一下《民J211-Ⅱ-1(车行道)》图集,找一下有没有可用的。
 楼主| 发表于 2004-4-18 22:52:02 | 显示全部楼层
谢谢回答,我们这儿没有那个图集,我在网上搜了一下,也没找到。哪里能找到这个图集呢?多谢。
发表于 2004-4-19 08:29:03 | 显示全部楼层
还要注意防水
 楼主| 发表于 2004-5-6 11:31:54 | 显示全部楼层
我还是没有找到那个图集,能说得再详细些吗?谢谢。
GMT+8, 2026-11-2 17:02 , Processed in 0.470798 second(s), 44 queries , Gzip On.
