查看: 15750|回复: 144
[ARX程序]:新鲜出炉的太阳图库,欢迎测试。
发表于 2004-4-17 23:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳图库是基于AutoCAD的用户图库管理软件,以图库、分组、图形三个层次来组织管理用户的图库,具有五大特点:
1.  界面简洁、操作快捷。界面采用MFC编制,运用大量的右键菜单,操作极为方便、快捷。
2.  内置剪贴板。基于内部剪贴板的图形删除、复制、粘贴功能,方便用户管理库内的图形。
3.  内置回收站。用户删除的图形在回收站至少可以保存八天,回收站是完全自动管理的,无需用户介入。如果用户想找回最近八天内被删除的文件,可以在太阳图库的安装目录下的子目录tmp 中查找。
4.  三种入库方式,可以满足用户不同的入库要求。使用【实体入库】,用户可以随时在当前图形文件中选择实体入库;使用【图块入库】,用户可以把当前图形中的图块全部入库;使用【文件入库】,用户可以将现有的图形文件批量入库。
5.  完善的图形显示。实体在AutoCAD和太阳图库中显示出来是一样的;有宽度的PLINE、SOLID等实体在太阳图库中也能完美地显示。另外,在图形放大显示对话框中,通过旋转鼠标中轮能把图形最大放大到500多倍,按住鼠标中轮还能拖动图形进行更详细地浏览。
◆◆特别注意:
  太阳图库 V2.1 Build 040728需要Jet 4.0数据库引擎的支持,如果你安装了太阳图库,在AutoCAD中启动时,产生不能
  连接数据库的问题,可能是Windows里没有安装Jet 4.0。请到微软网站下载Jet 4.0,安装后重新启动Windows。
  Windows 2000下载:Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) for Windows 2000
  下载地址:http://www.microsoft.com/downloa ... p;displaylang=zh-cn
  Windows XP下载:Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) for Windows XP
  Windows Server 2003下载:Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) for Windows Server 2003
  Windows 95/98/NT下载:Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) Win9xNT4
  WinMe下载:Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) WinMe
有问题,就在这里发表!
推介使用 AutoCAD 2002/2004
下载http://www.mjtd.com/mcdown/down2/setup.rar
 楼主| 发表于 2004-4-17 23:03:48 | 显示全部楼层
1
1
 楼主| 发表于 2004-4-17 23:05:16 | 显示全部楼层
2
3
发表于 2004-4-17 23:09:36 | 显示全部楼层
有用有用,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-4-17 23:23:47 | 显示全部楼层
3
3
 楼主| 发表于 2004-4-17 23:27:28 | 显示全部楼层
4
4
 楼主| 发表于 2004-4-17 23:33:36 | 显示全部楼层
5
5
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-17 23:38:38 | 显示全部楼层
Re: 界面预览之四
最初由 zxb888 发布
[B]多谢晓东!
我就再发一个啦! [/B]
最好能提供一个用屏幕录制软件,如FLASHCAM等把一个完整的功能从头到尾演示一遍,贴个动画教学上来,这样比单一的图片效果要好。
发表于 2004-4-17 23:41:06 | 显示全部楼层
为何我无法加载啊?
命令: _appload
E:\xz\sunlib\arx\sunlib.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
AcRxDynamicLinker 加载“E:\xz\sunlib\arx\sunlib.arx”失败
E:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe无法加载 sunlib.arx 文件。
发表于 2004-4-18 15:57:45 | 显示全部楼层
2004下面怎么无法加载呢??是不是只有2002能行啊?我用的是2004
 楼主| 发表于 2004-4-18 16:33:59 | 显示全部楼层
抱歉,我还没弄2004的!
等正式版出了以后,就会弄2004的了!
发表于 2004-4-18 16:40:12 | 显示全部楼层
我的是WIN98+ACAD2002。
 楼主| 发表于 2004-4-18 16:54:59 | 显示全部楼层
最初由 zxp 发布
[B]我的是WIN98+ACAD2002。 [/B]
太阳图库,是在winXP下,用ObjectARX 2000 +VC6.0
编译,在98下我也没有测试过。我目前还没办法测试。
多谢你提供的信息!
发表于 2004-4-18 17:08:11 | 显示全部楼层
谢谢,已经试用,多图入库好像不行,
 楼主| 发表于 2004-4-18 21:56:33 | 显示全部楼层
最初由 匠人 发布
[B]谢谢,已经试用,多图入库好像不行, [/B]
你指的是文件入库吗?
在文件选择框中,按住Shift或Ctrl可以多选文件的。
还有请把不行的情况,截个图上来。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 03:12 , Processed in 0.886286 second(s), 61 queries , Gzip On.
