查看: 581|回复: 2
[求助]:怎么恢复ie下载的“......始终询问”复选框呀?
发表于 2004-4-18 01:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚用IE下载RAR文件的时候,不小心将那个“在打开这种类型的文件前始终询问”前面的复选框去掉了。结果现在下载所有的.RAR的压缩文件不提示保存对话框,直接下载完毕后就用WinRAR打开压缩包,而其他类型的扩展名正常。找了半天也不知道那儿可以调,昏死!
这应该怎么办呢?*-*8 *-*8
发表于 2004-4-18 11:19:16 | 显示全部楼层
按下方法试试
 楼主| 发表于 2004-4-18 15:15:05 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,不过那种方法好象不行
我刚刚已经找到了解决方法:
GMT+8, 2026-11-6 16:49 , Processed in 0.439543 second(s), 37 queries , Gzip On.
