查看: 1733|回复: 8
[其他]:可见不可选
发表于 2002-11-3 17:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家处理一下这个图形试试
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-3 17:33:18 | 显示全部楼层
有什么问题,就直接说出来吧。你想解决的是什么?
是开发的问题还是应用的问题?
发表于 2002-11-3 17:42:05 | 显示全部楼层
在图纸空间和打印预览状态那些图形除了几个小点可见,其余均不可见,仅在模型空间均可见,使用re命令出错。
原因不明,估计是图形受损后图块的残留信息。
 楼主| 发表于 2002-11-3 20:00:54 | 显示全部楼层
主要是在模型空间可见的图形为什么可见 但不可以选择
我已经初步发现这些实体的Z坐标是负数,  只要改为正数就可以选择了
但想知道原因!
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-3 20:08:13 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
[B]主要是在模型空间可见的图形为什么可见 但不可以选择
但想知道原因! [/B]
不仅仅是Z坐标,还有201 法线方向也很乱。
造成Z的方向和法线不同向
看看下面测试的几个数据:
  1. [FONT=courier new]
  2. 命令: (entget a)
  3. ((-1 . <图元名: 401736b0>) (0 . "INSERT") (330 . <图元名: 40171c10>) (5 .
  4. "1D29E") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "管符") (100 .
  5. "AcDbBlockReference") (2 . "7") [color=blue](10 81315.4 44548.5 -55.6308)[/color] (41 . 0.8) (42 .
  6. 0.8) (43 . 0.8) (50 . 5.97775) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0
  7. 0.0 1.0))
  8. 命令: (entget (cadr ee))
  9. ((-1 . <图元名: 401736b8>) (0 . "INSERT") (330 . <图元名: 40171c10>) (5 .
  10. "1D29F") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "管符") (100 .
  11. "AcDbBlockReference") (2 . "6")[color=blue] (10 81308.0 44551.0 -55.6308)[/color] (41 . 0.8) (42 .
  12. 0.8) (43 . 0.8) (50 . 4.40696) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0)[color=blue] (210
  13. 6.12303e-017 -6.12303e-017 1.0))[/color]
  14. [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-11-3 20:14:57 | 显示全部楼层
在这个图形里画一般直线只要有负数Z坐标就不可以选择
发表于 2002-11-3 20:51:11 | 显示全部楼层
如何将其变为可以选择编辑呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-3 20:59:36 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]如何将其变为可以选择编辑呢? [/B]
将z坐标变0,或者将Z坐标和210组码法线方向修改一致。
 楼主| 发表于 2002-11-5 19:06:36 | 显示全部楼层
Z 坐标变为正数也可以选择,还有就是把它作为块插入其他图形就可以选择了
晓东 知道为什么不可以选择吗?
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.574852 second(s), 49 queries , Gzip On.
