查看: 1018|回复: 4
[求助]:请教高层地下室一系列问题
发表于 2004-4-18 09:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一  某高层地下为2层,地上15层建筑,我问题是地下2层与地上15层在PKPM建模中一起作为结构层输入吗?
问题二抗规6.1. 14条“地下室的顶板作为上部结构的嵌固部位条件是地下室层数不宜小于2层,地下室结构的侧向刚度与
上部侧向刚度之比不宜小与2”用程序计算在那部分查到侧向刚度之比不宜小与2数据。如果地下室是一层就不考虑地下室
顶板作为上部嵌固部位,那在填“地下室信息中”回填土刚度系数是多少?有的帖子说如果地下室考虑顶板作为上部嵌固部位
那在填“地下室信息中”回填土刚度系数是3和0取最不利的
问题三在填“地下室信息中”回填土侧压力系数怎样填
问题四我在看SATWE(2002 9)说明书人防工程一节中程序没有考虑地下室顶板与地板配筋,不知道现在程序能不能计算
发表于 2004-4-22 14:48:51 | 显示全部楼层
一、地下室与上部结构一起输入
二、地下室顶板作为上部结构的嵌固部位没有地下室层数不宜小于2的说法。所以地下室顶板都可以作为上部结构的嵌固部位。
三、此参数用来计算地下室外墙,本人在设计地下室外墙时采用手算,所以对此参数未作详细思考。
四、我也想知道:)
 楼主| 发表于 2004-4-23 17:26:27 | 显示全部楼层
楼上哥们看一看抗规6.1.14条
发表于 2004-4-23 21:06:40 | 显示全部楼层
一、地下室与上部结构一起输入
三、我也想知道:)
发表于 2004-4-24 09:32:37 | 显示全部楼层
在6.1.14的条文说明中的确提到了地下室层数不宜小于2层,但重要的是只要能将上部结构的地震剪力传递到全部地下室结构,因此有顶板的要求;传递到地下室后地下室结构应能承受上部结构的屈服强度及地下室本身的地震作用,因此才有刚度比的要求。因此只要顶板和侧向刚度比能满足要求,就可以作为嵌固结构。而且不宜小于2层的说法也只是在条文说明中提到,是对条文的解释,关键是能满足嵌固的要求,不知楼主以为如何?
GMT+8, 2026-11-4 04:56 , Processed in 0.512775 second(s), 38 queries , Gzip On.
