查看: 942|回复: 9
[求助]:关于cad与pro/e三维图的转换!!
发表于 2004-4-18 10:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问cad与pro/e三维图之间能相互转换吗?
论坛上有好多是各种平面图之间的转换,三维图可以转吗?
发表于 2004-4-18 11:36:05 | 显示全部楼层
能。用DXF格式就行了。不过转出来的不会是面啊。而且在PRO/E里面没有参数。最好是在CAD里面做平面。再转到里面去。那样最好。
 楼主| 发表于 2004-4-18 19:43:18 | 显示全部楼层
pro/e好象不支持dxf格式啊!!
另外如果是pro/e已经做好的三维图,该如何转到cad里面??请指教。
发表于 2004-4-18 21:49:35 | 显示全部楼层
先用PRO/E转换成工程图,保存为DWG格式就行了。不知道你说的是不是这个意思?
发表于 2004-4-25 12:37:45 | 显示全部楼层
开什么玩笑。不可以打开DXF格式的吗?我长期以来都用这个。都是那样转的。
 楼主| 发表于 2004-4-25 17:08:37 | 显示全部楼层
拜托,我要的是三维图转换,不是平面图转换。
dxf可以吗?是不是在cad中存为dxf,在pro/e中调用,那如果是pro/e的图也是存为dxf调入cad吗?我在pro/e中保存是好象没有dxf格式啊?请指教!!
发表于 2004-4-26 11:10:46 | 显示全部楼层
你头有点晕吧!
两个软件是两马事。PRO/E本来就可以做工程图的。你要用CAD干什么。说好了。在CAD里的三维图不能转到PRO/E里面作为面。只是几根线条那有什么用。而在PRO/E里面作的三维图不能转到CAD里面。但平面可以。PRO/E作好三维图要转到CAD里面去用。头一次听见。还有PRO/E是作模具图什么的。而CAD是与建筑、机械有关的。要是CAD用得很好的话。用它来作好平面转到PRO/E里面还情有可原。要用CAD来做好三维图转到PRO/E里面的话。那就是不了解PRO/E了。
发表于 2004-4-26 14:05:34 | 显示全部楼层
斑竹来答一下吧,我来两三次了。
 楼主| 发表于 2004-4-26 17:42:20 | 显示全部楼层
其实是这样的,我是做钣金行业的,我们有很多proE做的三维钣金图是从外面发给我们公司的,我们领导就问我们能不能转到cad里面,因为我们公司里面基本没有人懂proE,所以我就上来问问有没有转换的方法!!
发表于 2004-4-27 17:32:35 | 显示全部楼层
我对个问题也很困挠呀,有的实体不能从CAD生成呀。
可又不知如何转换
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.475392 second(s), 50 queries , Gzip On.
