查看: 1072|回复: 5
[讨论]:利用objectarx2000开发的程序,能运行在比autocad2000更高的版本上吗?
发表于 2002-11-3 20:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-11-3 20:11:17 | 显示全部楼层
以前贴过此类的贴子,说的很详细,你可以搜索一下
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-3 20:13:33 | 显示全部楼层
目前2000,2000i,2002,包括2000+平台上的其他如ADT,MDT,MAP,LANDDEVLOP,CIVIL都可以用。
2002版本的ObjectARX 结构没有动,只是新增了对新特性的支持。
所以,2000 SDK写的ARX程序,直接就可以用在目前更高的版本上。
而2002 SDK写的程序,只要不用到2000 不支持的一些特性的话,也可以用在2000平台下。
所以,目前就使用2000 SDK开发ARX就足够了,新增加的特性都用不到,基本上。
发表于 2002-11-4 11:30:35 | 显示全部楼层
刚才我试过用2002 SDK开发的ARX在AutoCAD2000上面照样能够运行,看来兼容性还是不错的。
发表于 2002-11-4 13:55:33 | 显示全部楼层
那14到2000有什么变化?
发表于 2002-11-4 18:20:42 | 显示全部楼层
最初由 youtiao 发布
[B]那14到2000有什么变化? [/B]
变化太大,说到底就是VC++的输出函数变了,而且变了很多。C++的输出我们都知道,只要你用到了,变一个都不行。
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.454364 second(s), 42 queries , Gzip On.
