查看: 725|回复: 6
[求助]:各位看看这是怎么回事?谢谢了
发表于 2004-4-18 13:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看看这是怎么回事?谢谢了
怎样才能使前两项显示出来咯 ?以前有的
发表于 2004-4-18 13:18:08 | 显示全部楼层
看看你是用什么身份登陆的
 楼主| 发表于 2004-4-18 13:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
是局域网,通过别人的电脑连接的。也就是说是别人的主机了
好象以前别人做主机这一项也有啊。怎么会突然没有了呢
谢谢了
发表于 2004-4-18 19:43:47 | 显示全部楼层
我很奇怪你的其他两项为什么是死的呀?就那一个可以选择吗?我没见过
是不是正如二楼楼主说的那样,你用了别的身份登录的,我没用过也不知道
发表于 2004-4-18 19:53:48 | 显示全部楼层
笨,因为主机关着那,怎么上得去?
发表于 2004-4-18 23:33:59 | 显示全部楼层
我晕咯 ,你以为人家是笨啊,你们是不是没有见过他说的那种情况啊,那是很奇怪啊,我就碰到那种情况呢 ,以前刚建立的时候 前面两项是可以用的。但是后来再建立的话,前面两项就变得不可用了。根本不是你们说的那样 主机连上和没有连上的问题, 这和主机根本就没有关系啊,就是怎么也不可以那两项变的可用啊 !我的电脑就是出现这种情况,我试过很多方法都不可以建立啊,除非就是一个办法了,重装系统!但是也不至于没有办法了吧,我的系统重装没有多久啊!
 楼主| 发表于 2004-4-18 23:42:17 | 显示全部楼层
你们主机关的时候你在自己试试啊/
如果不行的话那就按我今天在你那里的方法。先卸载,再在设备管理器中搜索新硬件。
应该是可以的吧。你没有试过吧?试试看咯。
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.464633 second(s), 47 queries , Gzip On.
