查看: 3263|回复: 31
[求助]:高层地下室挡土墙是否应按剪力墙输入
发表于 2004-4-18 14:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题很老了,个人有个人的说法。一种是挡土墙不按墙输入,输梁柱及荷载,优点是结构体系明确,但边梁即墙上的梁偏大,看起来浪费。另一种是挡土墙按剪力墙输入共同参与计算,看起来更符合实际,而且墙上只需设暗梁即可。在这里看看大家的做法,那种用的人更多更合理。
发表于 2004-4-18 20:09:08 | 显示全部楼层
我设计一般设为墙,上下均不设暗梁。
发表于 2004-4-20 09:10:41 | 显示全部楼层
好象我看有人做过,是用你说的第二种方法
发表于 2004-4-20 09:57:39 | 显示全部楼层
按墙输
发表于 2004-4-20 10:02:40 | 显示全部楼层
按墙输,不输的话结构是不是就变了,
发表于 2004-4-20 21:47:17 | 显示全部楼层
按墙输入,但配筋不能直接采用电算结果,需要按挡土墙核算。
发表于 2004-4-20 22:01:50 | 显示全部楼层
按墙输入,配筋可以电算,但是一定要审核一下!一般没有问题,感觉上电算的配筋都不小!
发表于 2004-4-22 10:25:45 | 显示全部楼层
因为在高层计算时地下室要作为上部结构的嵌固,故按墙输入是合理的,同时也比较符合实际。
但也存在一定的问题,我们设计地下室外墙往往不在塔楼边缘,而在裙房边缘,甚至超出裙房,此时的地下室侧壁与上部结构的(特别是高层)抗侧力构件是不连续的,而地下室侧壁的刚度很大,往往会影响结构的刚度中心,从而造成结构刚度均匀的某些假象。这对结构的刚度是不利的。同时要求如果在设计是按墙输入,就应该保证底层楼面的刚度,以利于侧向力的有效传递。
发表于 2004-4-22 11:25:57 | 显示全部楼层
按墙输,但按挡土墙手算配筋。
发表于 2004-4-22 16:30:41 | 显示全部楼层
对于上部落底的建议按剪力墙输入,这样主体受力明确可以保证桩基础设置的准确性(箱、筏基础除外),其它地下室外围墙建议按墙荷载输入,墙顶、底梁的梁高计算时可以取高一些,使计画图时构造配置即可(有深梁效果)。
发表于 2004-4-23 12:29:17 | 显示全部楼层
我设计一般按剪力墙输入,荷载手算,但是配筋结果可用电算,并且设暗梁。
发表于 2004-6-13 03:51:10 | 显示全部楼层
我想问一下边梁配筋计算的时候要考虑水平荷载的作用吗,也就是说水平方向的受弯。
发表于 2004-6-13 07:57:51 | 显示全部楼层
同意10楼观点
发表于 2004-6-13 21:53:53 | 显示全部楼层
计算就要符合实际;况且在高层计算时地下室要作为上部结构的嵌固,故按墙输入是合理的。至于地下室外墙是挡土墙,更甚是人防墙,那么它的配筋就应该按他的实际受力情况确定。对于整体计算的扭转及刚度问题,应从室外地面算起,和地下室的墙没什么直接联系。
发表于 2004-6-14 01:35:34 | 显示全部楼层
??14楼说得有些道理,不过,地下室兼挡土的墙按墙输入,还是有问题的。
  挡土墙是平面外受力,而剪力墙是平面内受力,完全是两回事。
  除非你在结构计算时,将作用于挡土墙上的荷载也原样不动地输入进去,那么,挡土墙这方面是考虑到了。
  但是,地下室的地震作用与地面以上部分也不能等同视之。地下室的地震作用要小些多,若将此墙按剪力墙考虑,与上部主体一起进行受力分析,势必造成地下室墙、柱等结构构件内力的偏大。
  建议:对上部结构的地震作用分析,可以将上部结构、地下室结构与其周围一定范围内的土体,这三者结合起来进行有限元分析;对地下室的地震作用宜单独分析,可以按隧道规范计算地下结构的地震作用大小。
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.703496 second(s), 61 queries , Gzip On.
