查看: 1015|回复: 11
[求助]:画图时出现这种恼火的现象,希望大家帮帮我!
发表于 2004-4-18 15:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时,我有时发现明明看着相交的两条线,居然用不了圆角命令,试了很多方法都不成,后来换个视角一看,真是气死人,明明画的平面图,它居然变成了三维的拉!难怪它不能F呢,根本就不相交!!!
不知道有没有办法把它给拍平,让它变成平面图,请大家帮忙!!
发表于 2004-4-18 15:16:36 | 显示全部楼层
Z=0,本论坛里面有这方面的介绍!
另:安装晓东工具箱,里面有Z坐标归零工具
发表于 2004-4-18 15:18:56 | 显示全部楼层
这是一个 Z坐标 变0 的问题
程序版有讨论,可以搜索一下
最简单是
(command "_.move" "all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
 楼主| 发表于 2004-4-18 15:26:52 | 显示全部楼层
??先谢谢大家帮忙,但是3楼兄弟的 (0 0 1e99)是什么意思啊 ?
发表于 2004-4-18 15:33:16 | 显示全部楼层
是利用数据溢出
btw:上次你的文字转换问题我回复了
你去看看
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=166668
 楼主| 发表于 2004-4-18 15:43:44 | 显示全部楼层
非常谢谢 john 兄的回复,你可真是帮拉大忙拉,我这75张图要是一张张的改,可真不知道要改到什么时候去呢!!我现在就去试试!再次感激你的热心帮忙!!
我能再问个问题吗??怎么改文件的后缀??*-*a
真没想到CAD有这么多奥妙,原来一直以为只是一个简简单单的画二维图的工具。。。
我刚安拉晓东工具箱,用拉那个Z=0的工具,完全没有效果,还是老样子!
john 的那个方法我又看不懂。。。。  哎~!天亡我也。。
发表于 2004-4-18 16:12:11 | 显示全部楼层
不客气!资源管理器里面工具菜单下文件夹选项-查看里面隐藏已知文件类型扩展名不要打勾,可以在显示文件后缀,直接重命名就可以了
还有,我上面的方法,用法是把那一行连括号一起copy到autocad命令行,然后回车就好。
 楼主| 发表于 2004-4-18 17:03:48 | 显示全部楼层
呼~~~~总算弄完拉一样拉!字体问题是解决拉,这种方法真的是十分简单啊!!多谢john大侠!!!以后可能还要多多麻烦JOHN拉!!*-*1 *-*4 *-*5
第二个问题,我是照原样拷贝到CAD去的,不行啊!!
发表于 2004-4-18 17:17:10 | 显示全部楼层
也许是UCS的问题,在什么坐标系里面改的?不是你贴图的那个UCS里面吧?
那段代码必须在世界坐标系里面运行。
如果还不行,到autolisp板块去问问高手们。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-18 17:25:43 | 显示全部楼层
上面的z坐标变0还要结合厚度变0的命令:
(command "_.change" "all" "" "p" "t" 0 "")
还有一个方法,就是使用ET的“平面化实体”(flatten)命令,注意不要使用“yes”选项消隐,否则文字......
发表于 2004-4-18 21:19:26 | 显示全部楼层
改后缀是先点工具里的文件夹选项,点察看选项,把隐藏已知文件扩展名前面的对勾去掉即可
 楼主| 发表于 2004-4-19 10:59:38 | 显示全部楼层
我用的是CADR14,不知道哪有ET工具呢?请指教
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.676983 second(s), 55 queries , Gzip On.
