查看: 1491|回复: 11
[求助]:网络公司实行网卡号和IP绑定后怎样才能多机共享上网?
发表于 2004-4-18 21:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
宿舍里几台电脑一直是共用一个宽带帐号上网,方法是用代理服务器实现的,谁先上网谁拨号上网,谁就是局域网服务器!其它电脑通过代理软件实现共享网络!最近不能每台电脑都可以拨号做服务器了,即只有一台能拨号上网,其它电脑只能通过代理服务器上网!交费时问了一下网络公司的工作人员,才知道公司实行了账号和网卡绑定,即一个帐号只认唯一的网卡!这样好不方便,宿舍里的所有机子只有等“服务器大哥”回来才能上网了!
                        请问高手:如何才能突破这一限制,有多少方法实现?谢谢!
发表于 2004-4-18 22:52:22 | 显示全部楼层
我买的路由器,有MAC(网卡号)克隆功能,可以用这种路由器实现拨号,其它电脑通过路由器上网,不用装代理服务器了。价格大概180~200。
发表于 2004-4-18 22:59:37 | 显示全部楼层
对,路由器就可以实现,我们以前用的长城宽带,查到不同的ip地址还会被切断连接。
有了路由器,就可以轻松搞定。
发表于 2004-4-19 00:12:38 | 显示全部楼层
用交换机和hub都可以啊。
在你的本地连接属性里面在常规——配置——高级里面有一项Network Address,把这项的值设置成你主机的mac地址。主机地址的看发是在你的dos窗口里面输入ipconfig/all就可以看到了。
是一个12位的数字。输入在Network Address中是中间不要---,你就可以像主机一样拨号上网了。
发表于 2004-4-19 00:51:41 | 显示全部楼层
最初由 陈泉 发布
[B]用交换机和hub都可以啊。
是一个1... [/B]
网卡MAC的查询:在命令行输入ipconfig /all后,注意下面的内容:
Ethernet adapter 本地连接:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-61-49-82-E5
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
上面加粗的就是。
每块网卡、每台路由器或其他类似网络设备都有一个全球唯一的MAC码值。
或许你可以修改这个值(克隆别人的),但是我怀疑如果局域网内所有的电脑的网卡MAC都强行改为统一的值的话,是否会造成冲突——结果是只有最先开机的人能拨号上网,其他人连不上局域网,更不用说上互联网了。
发表于 2004-4-19 12:33:33 | 显示全部楼层
不会啊
我们学校都是这样子搞的呢
斑竹若有兴趣可以试试 啊
斑竹想想啊!系统上面都可以让你设置那个值肯定就可以改了,不然设了没有用啊。
发表于 2004-4-19 13:59:54 | 显示全部楼层
最好的办法是买一个路由器,推荐TP-LINK的最便宜的那种(叫什么型号我忘了)还自带4口的交换机,我卖了N个!很好用,不含税大概是210.00
 楼主| 发表于 2004-4-19 14:55:02 | 显示全部楼层
通过以上的帖子,看来只能去买路由器了!谢谢!
发表于 2004-4-19 17:32:27 | 显示全部楼层
最初由 kukulib 发布
[B]最好的办法是买一个路由器,推荐TP-LINK的最便宜的那种(叫什么型号我忘了)还自带4口的交换机,我卖了N个!很好用,不含税大概是210.00 [/B]
好黑,赚了不少。^_^
发表于 2004-4-22 14:01:30 | 显示全部楼层
最初由 qf234 发布
[B]通过以上的帖子,看来只能去买路由器了!谢谢! [/B]
就修改 moden里面是设置 就行了
还这么麻烦~
发表于 2004-5-4 13:22:23 | 显示全部楼层
又长知识了
 楼主| 发表于 2004-5-5 13:28:08 | 显示全部楼层
最初由 studingCAD 发布
[B]
就修改 moden里面是设置 就行了
还这么麻烦~ [/B]
怎样修改 moden里的设置?我对网络了解太少,能讲清楚点吗?谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.434075 second(s), 54 queries , Gzip On.
