查看: 1011|回复: 0
34款数码相机横向评测
发表于 2004-4-19 01:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
色影世界 谁与争锋?
34款数码相机横向评测
如今,形形色色的数码相机不断刺激着你的眼球。究竟哪款相机最轻薄?哪款相机最乖巧?哪款相机的性能最出色?哪款相机的价格最合理?与国外品牌相比,国产相机究竟还有多大的差距?
随着技术的不断成熟和市场的快速扩张,近几年消费者对于数码相机的认知度和购买欲越来越高。尤其是近期数码相机市场的火爆气氛,令厂商和消费者都感到欢欣鼓舞。最近,不仅家用级数码相机之间的争夺愈演愈烈,高像素相机与数码单反的比拼也已拉开帏幕。
市场竞争愈发激烈
虽然拥有强大的技术研发实力以及丰富的生产经验,但是众多日系数码相机厂商仍然深感压力巨大。为了进一步稳固自己的市场地位,强强联手成为了日本厂商寻求更大发展的应对策略。除了日本国内的合作,例如美能达和柯尼卡的合并,其他日本公司还纷纷同欧洲专业的镜头生产商联合生产品质卓越的数码相机新品。凭借先进的技术优势,日系厂商目前无论在全球还是中国国内都保持着较高的市场份额。
2003年应该是国产数码相机迅猛发展的一年,从年初开始,本土厂商就已经开始在酝酿着与国外数码相机厂商的正面交锋。通过技术的引进以及生产的合作,逐渐强化了国内数码相机的设计和质量,他们一改原来只能生产入门级产品的状况,相继推出了各个品牌符合市场需求的主流产品。虽然目前国内厂商采用的还多是贴牌或代工的生产模式,但是他们也在逐渐地加大着自有技术的开发力度,并不断运用到新产品的开发中。无论是外观设计还是拍摄质量,目前的国产数码相机已经今非昔比。随着合作的进一步深入以及研发力度的加大,国产数码相机将具备与国外相机相抗衡的资本。
技术发展引导市场
技术的提升一直都是某个产品赖以生存的核心基础,对技术含量很高的数码相机来说更是如此。核心影像感应器的发展、高倍数光学变焦的流行、时尚的外型设计以及便捷的直连打印无一不体现着高新技术的优势。
CCD风行,CMOS蓄势待发
不知大家是否还记得,一年前的数码相机市场还在争论CCD和CMOS谁会更有发展前途。虽然CMOS具有CCD无法相比的低成本、低功耗以及高整合度的特点,但是由于CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制等方面都优于一般的CMOS传感器,因此CMOS的发展还要克服多项技术难关并经历一个艰苦的阶段。目前各厂商将CMOS的主要应用都集中在了专业级数码相机方面,这主要是因为在数码单反相机产品领域,由于影像传感器幅面较大、工作方式不同、CCD成品率低而导致整体成本过高,而新型的CMOS在图像质量方面已经基本上与CCD不相上下,因此渐渐成为应用较多的影像感应器材料。
随着各主要数码相机厂商研发力度的逐渐加大,CCD方面的技术突破层出不穷。首先,富士公司推出的Super CCD是最具代表性的一个例子。Super CCD没有采用常规的正方形二极管,而是使用了一种八边形的二极管,像素是以蜂窝状形式排列,并且单位像素的面积要比传统的CCD面积大。Super CCD将像素旋转45度排列,其结果是可以削减对图像拍摄无用的多余空间,光线集中的效率比较高,并使感光性、信噪比和动态范围都有所提高。富士公司宣称,Super CCD可以实现相当于ISO 800的高感光度,信噪比比以往增加30%左右,颜色的再现也大幅改善,电量消耗减少了许多。
2002年富士第三代Super CCD的问世确立了数码相机新的技术高度,随着今年年初第四代Super CCD HR/SR的问世,专业数码相机或者消费类时尚数码相机将会变得更加小巧,并且具有更好的成像质量。HR的含义为高分辨率“High Resolution”,而SR则为超级动态范围“Super Dynamic Range”。Super CCD HR芯片的单个像素直径达到了2.6 微米,而感光度则可以支持到最大ISO1600。这种技术可以在现有的传统CCD技术上提升两倍甚至更高的动态延伸效果,动态范围指的是照片所能容纳的灰度级别和色彩数量,一般尺寸较小的图像传感器的动态范围都比较小,而大尺寸的图像传感器的价格又比较昂贵。富士采用了两段CCD的方式来提高动态范围,这样获得了比传统CCD更大一些的动态范围。它在每个微镜头下面采用了两个图像传感器,主要的传感器用来捕捉黑色以及正常的光线(比较敏感),第二个图像传感器则用来捕捉“高亮”的细节(敏感度相对较低)。两个传感器经过光电转换后,会被智能地组合成一个传感器单元。Super CCD SR技术将CCD的动态范围扩展到了接近普通传统负片胶卷的水平,这意味着装备了富士Super CCD SR技术的数码相机在光线极弱或极强的环境下都可以拍摄到清晰的画面。这种Super CCD SR技术模拟了负片的设计方式,负片通过多层不同的感光介质来提高动态范围,Super CCD SR也采用增加额外的光电传感器来提高动态范围。
业内除了富士公司的Super CCD光芒四射外,索尼公司也于近日发布了最新的4色CCD技术。索尼应用的4色CCD传感器,是在原来的RGB基础上添加了一个E(翡翠绿Emerald)。传统的RGB方式是为了适应彩色电视和显示器的颜色特性而产生的,实际上与人眼的视觉特性并不相同,并经常会出现显示的颜色与实际颜色有差异的情况。而4色CCD表现的颜色特性非常接近人眼的视觉特性,能够比以往的CCD更加接近自然的颜色,特别是青绿色和红色系的颜色表现力大大提高。索尼也推出了专门对应4色滤镜的图像处理芯片,新的芯片根据4色的采样信号进行矩阵运算,得出RGB色彩。另外,其能耗比以前的图形处理芯片减少约30%,连拍速度和显示速度也得到了提高。索尼今后的数码相机产品将全部支持4色滤镜CCD和新处理芯片。
另外,有别于CCD和CMOS,尼康公司自行研发出新一代DX画幅的结型场效应管(JFET)影像感应器LBCAST。LBCAST是一种结构类似于CMOS的影像传感器,该传感器具有高速、低功耗、暗部噪声低、灵敏度高、生产次品率低等特点,特别是可以同时读取两个像素的信号,在数据输出速度方面要高出很多。与依次传输并读出数据的CCD不同的是,LBCAST采用直接指定各个像素的地址坐标X-Y的方式来读取每个数据,尼康最新发布的数码单反D2H就是采用的这个LBCAST影像感应器。
LBCAST影像感应器。
高像素数和高倍变焦大行其道
由于目前数码相机价格整体的下降以及用户需求的不断提升,现在主流数码相机的最大像素数已经不再是300万级别,而是在逐渐向400万甚至更高像素数转移着。高像素的相机带来的不仅仅是清晰的画面效果,同时也扩大了用户拍摄数码照片的应用领域,可以满足更高的使用要求。2003年10月中旬,索尼终于推出了令人期待已久的800万像素级数码相机F828。除了拥有高像素数外,F828还采用了最新配置的4色滤光超级HAD CCD、支持7倍光学变焦的卡尔•蔡司 Vario Sonnar T* 镜头以及还原效果和处理速度更出色的真实影像处理器(Real Imaging Processor)。
另外,最新推出的数码相机纷纷增大了光学变焦的倍数,从最初的3倍、5倍,慢慢变为最近比较流行的10倍,并且有些厂商已经推出了拥有12倍光学变焦能力的数码相机。实际上从技术方面来讲,变焦范围越大,镜头的质量也越差。大变焦的镜头最常遇到的两个问题是镜头畸变和色散。大变焦的数码相机很容易在广角端产生桶状变形,而在长焦端产生枕状变形,通常厂家会在镜头里加入非球面镜来降低这种变形的程度。另外,厂家一般会使用防色散镜片来降低色散,尼康公司的ED镜头就具有这种功能。对于一般用户来说,在大变焦倍数时,拍摄者手部的轻微抖动都会较大程度地影响景物的最终拍摄效果,因此非专业摄影人员在拍摄时需要借助三角架才可以达到很好的图像稳定效果。
机身设计愈发时尚、小巧
随着制作工艺的逐渐提高,越来越多的厂商在设计数码相机时考虑的不仅仅是拍摄的质量,他们在相机的外观设计上同样注入了更多的精力。由于数码相机需要具备更多的时尚元素,因此它们在外型设计上也力图引领整个社会的时尚趋势。这次参加测试的数码相机中有多款都是采用了轻薄、小巧的设计风格,比如佳能IXUS i、京瓷SL300R、索尼DSC-T1以及美能达X20等,其中机身最薄的仅有15mm,体积最轻的仅为140克。
轻薄、精巧的机身设计迎合了目前众多追随时尚的用户的需求,名片夹般大小的数码相机更加适合随身携带。但是这类相机在实现便携性能的同时必定要带来相应的功能丧失,比如说CCD尺寸的缩减导致图像拍摄能力的下降,机身的体型限制了更多拍摄模式的设置等。另外,它们同主流数码相机最明显的差别就是价格不菲,因此用户在购买时需要权衡考虑。
即拍即打渐成标准
由佳能主力倡导的PictBridge协议目前已经得到8家数码相机和打印机厂商的支持,并且今后参与进来的厂商还会更多。支持即拍即打协议意味着用户可以在使用数码相机拍照后时无须接插电脑,只需连接同样支持此协议的同品牌或其他厂商的打印机便可直接打印照片,充分考虑了用户使用时的易操作性以及便利性,尤其方便用户在室外进行使用。
在原有PowerShot G3的基础上进行升级后,佳能公司推出了这款易用性强、功能丰富的准专业级数码相机。
参测产品点评
4000元以上组
4000元以上组第一名 佳能 PowerShot G5
续写经典
这部相机在外观上和佳能上一代产品G3的区别并不是很大,黑色的外壳设计以及机身部分位置的金属质地令G5看上去非常坚固而且气质尊贵。G5具有可大范围旋转角度的1.8英寸液晶取景器,使得用户可以更方便地进行构图。
500万像素级的G5采用了佳能高速的4倍光学变焦镜头,能实现相当于35mm胶片照相机的35mm~140mm的等效焦距。这支镜头具有8片7组的结构,并含有2片非球面镜片,成像效果非常优秀。由于同样应用了佳能的DIGIC数字影像处理器,G5拍摄的图片质量非常出色,不仅曝光效果更佳、而且色彩也更真实。另外,iSAPS智能场景分析技术的应用使得G5对于一般用户来说也非常实用,即使用户对摄影技术不是很精通,也同样可以借助此技术拍摄出效果出众的照片。G5的常用功能按键基本都设置在用户大拇指所能触及的范围之内,所以操作起来非常便捷。另外,G5的内置闪光灯功能也很专业,除了可提供全功率、标准和低功率等三种输出强度外,还具有后帘同步模式。
拍摄更加简便。
液晶屏可以翻转
应用iSAPS智能场景分析技术
三种强度的闪光模式
价格: 7000元
电话: 010-85298468
网址: www.canon.com.cn
分辨率:100.0
色彩:98.39
功能:100.0
对比度:100.0
配置/人性化设计:100.0
文档/服务:95.00
总评估:99.01
尼康Coolpix 5400拥有紧凑的机身设计,支持大幅度旋转的液晶屏、操作方便的按键以及迅速的控制响应时间。
4000元以上组第二名 尼康 Coolpix 5400
全能“运动员”
尼康公司的Coolpix 5400是Coolpix 5000系列的后续产品,拥有4倍光学变焦镜头以及支持500万像素的CCD影像感应器。在操作方面,Coolpix 5400的人性化设计给我们留下比较深刻的印象。首先在取景时,画中画式快速查看功能可以液晶屏幕的左上角显示已拍摄的最后一张图片,使用户可以在拍摄过程中进行快速对比。其次,用户可以根据不同的拍摄需要在Coolpix 5400中预先设定两种拍摄模式,并可在拍摄过程中通过机身上方的FUNC键进行快速切换。另外,Coolpix 5400还支持支持最近1cm的微距拍摄功能。
相比于上一代产品Coolpix 5700,Coolpix 5400在机身上做了一些改进,屏幕右侧十字键的正中间新增了一个确定键,并且热靴的位置也由中央向左平移了一些。Coolpix 5400更加丰富了功能转盘的内容,并加入了白平衡、感光度以及图片拍摄质量的快速调节档。此外,Coolpix 5400还预置了15种场景拍摄模式,用户可以结合实际使用时的拍摄环境和拍摄要求进行相应的选择。
操作性更佳。
画中画式快速查看功能
方便的自定义模式切换功能
15种场景拍摄模式
价格: 6300元
电话: 8008105769
网站: www.nikon.com.cn
分辨率:98.81
色彩:97.08
功能:92.73
对比度:100.0
配置/人性化设计:96.67
文档/服务:100.0
总评估:97.61
第三名 柯达 DX6490
柯达也终于推出了高倍数光学变焦的数码相机,并且选用了世界知名的德国施奈德镜头,结合柯达传统的色彩处理优势,打造出这款极具市场竞争力的数码相机DX6490。
DX6490拥有像素数高达15.3万的2.2英寸大尺寸LCD液晶屏、内藏式闪光灯、EVF电子取景器以及内置式扬声器。用户在使用DX6490时,可以选择P、A、S、M等拍摄模式,但与其他相机不同的是,用户需先将模式转盘拨到PASM档,然后通过拨动位于快门下方的转盘方可进行选择。在色彩表现方面,DX6490完全体现出柯达在色彩方面的卓越成就,在这次所有参测的数码相机中位列首位。在ISO感光度方面,柯达的DX6490也做得非常出色,从低感光度的ISO80、ISO100一直到ISO800的最高感光度都具备,无论是拍摄明亮的风景照片还是拍摄光线较暗的室内照片都可以满足用户的要求。另外,DX6490的最慢快门速度达到了16秒,这充分表现出柯达公司对于DX6490在噪点控制方面的信心。
从拍摄到分享照片,魅力无法抗拒。
柯达 EASYSHARE DX6490 变焦数码相机将带给您全新的数码体验。 通过 10 倍(38-380 毫米)SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 光学变焦镜头将主体拉近拍摄。 400 万像素的分辨率使照片的最大打印尺寸可达 50 x 75 厘米 (20 x 30 英寸) ,具有 400 万像素分辨率。 通过手动控制进行微调或使用可编程的场景模式。 使用柯达独有的 Share(分享)按钮,可为您提供"一指通"照片电邮、打印和传输功能,让您可以即时分享您的照片。
标准功能
CCD 分辨率  423 万像素(2408x1758 像素)
影像分辨率  400 万像素 (2304x1728 像素)
影像品质  400 万像素 - 最佳(打印,放大为 50 x 75 厘米的照片)
变焦  30 倍总变焦倍数 10 倍 光学变焦,6.3-63.2 毫米(35 毫米传统相机等效值:38-380 毫米) 3.0 倍高级数码变焦
对焦  自动对焦  多区域对焦和中心点对焦
焦距  广角 - 0.6 米(2 英尺)至无限远;远摄 - 2 米(6.6 英尺)至无限远;广角/远摄:20 米(65.6 英尺)至无限远
显示屏  LCD - 56 毫米(2.2 英寸)15.3 万像素室内/室外型显示屏;
光圈  f/2.8 - 8.0(广角);f3.7 - 8.0(远摄)
快门速度 1 6-1/1700 秒
ISO 等效值  自动 - (80 - 160);可选择 - 80/100/200/400/800
白平衡  自动、日光、白炽灯和荧光灯
闪光模式  自动、补光、消除红眼、关闭;可使用外置同步闪光灯
闪光范围  广角 - 0.5 - 4.9 米(1.6 - 16.1 英尺);远摄 - 2.0 - 3.7 米(6.6 - 12.1英尺)
取景器  电子 - 1.1 厘米(0.44 英寸),18.0 万像素(800x225)
自拍器  10 秒
高性能功能
场景/其它模式   自动、运动、肖像、夜间、风景、特写、编程(光圈优先和快门优先)和手动
色彩模式   彩色、黑白、怀旧、饱和、中性和清晰度(清晰、标准和柔和)
微距/特写模式   广角 - 12 - 70 厘米(4.7 - 27.6 英寸);远摄 - 120-210 厘米(47.2 - 82.7 英寸)
连拍模式   3 fps,最多 6 张照片
测光方法   TTL-AE(菜单选项:多点模式测光、中央重点测光和中心点测光)
曝光补偿   +/- 2.0 EV,间隔 0.33 EV
曝光控制   编程 AE 光圈优先、快门优先和手动
拍摄反应时间   0.65 秒
拍摄间隔时间   <2 秒
录像模式   有声数码录像拍摄,相机上回放
录像影像分辨率   20 fps,320x240 像素
录像长度   最长可达 80 分钟,受外置存储卡容量的限制
易于使用的功能
拍摄模式   拍摄常待机
自动旋转   自动照片旋转
删除   专用 Delete(删除)按钮
查看   专用 Review(查看)按钮
分享   专用 Share(分享)按钮
查看模式   2 倍或 4 倍放大、照片信息、幻灯片放映、多张同屏、快速滚动、保护和相册
视频输出   NTSC 或 PAL(用户可选)
软件   柯达 EASYSHARE 软件 3.1 版
接口   底座兼容性 - 柯达 EASYSHARE 相机底座 6000;柯达 EASYSHARE 多功能底座打印机 6000
其它功能
存储设备   内置存储设备: 16 MB 内存   外置存储设备: MMC/SD 存储卡插槽
备选电源   相机侧面的 5 伏变压器插孔;柯达 EASYSHARE 锂充电电池(KLIC 5000 或 KLIC 5001),柯达 EASYSHARE 相机底座 6000 和柯达 EASYSHARE 多功能底座打印机 6000
影像文件格式   照片:JPEG/EXIF 2.2 版;录像:QuickTime
接口   兼容 USB 2.0,与柯达 EASYSHARE 相机底座 6000 和柯达 EASYSHARE 多功能底座打印机 6000 兼容
镜头保护   镜头盖连在机身上
三脚架底座   1/4 英寸 标准
重量   不含电池和存储卡:337 克
尺寸   长x宽x高:99.6x81.2x79.9 毫米(3.9x3.2x3.1 英寸)
富士F700拥有1.2秒的快速开机能力,便捷的连续对焦按键设计令用户可以轻松完成抓拍和持续拍照的操作。
4000元以上组第四名 富士 FinePix F700
极速先锋
富士 Finepix F700是第一款采用Super CCD SR技术的消费类数码相机,虽然实际像素数仅为314万,但是通过通过富士Super CCD的独特算法,F700可以输出高达620万(310万S、310万R)像素的清晰图像,支持最高拍摄分辨率为2832×2128。此外,它还具有1.2秒的快速开机能力。在F700镜头的右侧设计有C-AF连续对焦按键,当用户需要快速进行连续对焦时,只要是以左手食指或者中指按住C-AF键就可以进行操作而无需进入菜单。
Super CCD SR技术的应用令F700拥有更大的感光范围,最大可以支持ISO1600的感光度,在F700液晶屏的左侧,设计有富士特有的蓝色F键,按下F键后用户可以进行拍摄画面分辨率、ISO感光度值和画面色彩的调节。其中,画面色彩一项中设计了具有富士特色的“反转片”模式。
在比较拍摄样张后,CHIP认为F700分辨率图像的清晰度可以与500万像素级别的数码相机相比。而且,它在色彩还原方面的表现也很出色。
新技术带来性能突破。
应用第四代Super CCD SR
拥有1.2秒快速开机速度
支持最高ISO1600
价格: 4900元
电话: 8008206300
网址: www.fujifilm.com.cn
分辨率:95.90
色彩:97.79
功能:87.27
对比度:95.00
配置/人性化设计:93.33
文档/服务:80.00
总评估:92.03
索尼DSC-T1是目前发布的体积最轻巧的500万像素级数码相机,它将以往高像素级数码相机拥有的庞大机身改变为最时尚的炫酷造型。
4000元以上组第五名 索尼DSC-T1
梦寐以求的高像素时尚相机
索尼DSC-T1是刚刚发布的超薄型500万像素级数码相机,预计要在12月份正式登陆中国市场。DSC-T1一经发布就吸引了众多关注的目光,轻薄机身、内置式卡尔&#8226;蔡司T镀膜镜头、大尺寸LCD液晶屏以及便捷的操作按键设计无一不令人“心驰神往”。
由于采用了折叠光学镜头系统,因此DSC-T1可以在仅有2cm厚的机身上设置具有3倍光学变焦的高性能镜头。从DSC-T1在测试中拍摄的样张来看,除了图像的细节非常清晰之外,它的整体色彩还原效果也很出色,颜色艳丽而且柔和,这主要得益于DSC-T1所应用的Real Imaging Processor影像处理系统。这个出色的影像处理系统不仅提高了拍摄画质,同时通过高效的处理器管理,使电能消耗量也减低了大约30%。在实际测试过程中,DSC-T1超强的电池拍摄能力给我们留下深刻的印象。
由于体积的原因,DSC-T1采用了MS DUO存储卡,由于一般读卡器无法直接读取此卡,所以需要结合MS适配器进行使用。
外型精致。
影像处理系统出众
大尺寸液晶屏
电池拍摄时间长
价格: 约5000元
电话: 8008102228
网址: www.sonystyle.com.cn
分辨率:98.27
色彩:97.60
功能:69.09
对比度:100.0
配置/人性化设计:93.33
文档/服务:90.00
总评估:91.98
第六名 奥林巴斯 C-750UZ
奥林巴斯CAMEDIA C-750 UltraZoom拥有410万像素的CCD影像感应器,并且支持10倍光学变焦。它的机身前面、背面和镜头部分采用了铝质材料,并且机身背面的铝质装饰经过细纹处理,给人以精致、细腻的金属质感。
C-750 UZ采用了全新设计的7组11片镜头,拥有单反相机专业长焦镜中使用的 ED 镜片,可以有效地减轻大倍数变焦拍摄时所带来的色散问题。此外,它还采用了非球面镜片、高折射率镜片、低色散镜片以及多层镀膜等专业设计。
C-750 UZ应用了TruePic 专业影像处理技术,拥有精确的伽玛调整技术和专业降噪滤镜,拍摄出来的图像清晰并且色彩还原逼真。C-750 UZ的色彩还原能力很强,在CHIP的测试中,它拍摄的色标卡上的7种颜色接近标准值,并且很通透。在机身设计方面,C-750 UZ基本上沿袭了奥林巴斯C系列一贯朴实的设计风格,按键摆放很整齐并且操作手感很好。值得说明的是它的快速查看(QuickView)按键仍然是需要连按两下才会进入播放模式,这一点要特地提醒没有使用过奥林巴斯相机的用户。另外,C-750 UZ还拥有3cm的超近距离拍摄能力。
第七名 佳能 PowerShot S50
佳能PowerShot S50是一款特为商务人士设计、性能优越的数码相机,它拥有一个530万像素的优质CCD影像感应器,并且拥有非常丰富的功能设置。S50电源开关设计为滑盖式,既增加了相机的美感,也降低了由于镜头盖丢失而导致镜头损伤的可能。机身右上角的Set按钮采取类似摇杆的设计,操作起来方便、快捷。另外,用户还可以通过菜单来更改启动屏幕的画面和声音,并且可以进一步调节开机、拍摄、自拍等模式的音量大小。针对特殊用户的使用需求,佳能公司还为S50提供了可选购的防水深度达30米的防水罩。虽然佳能PowerShot S50的像素数很高,但是它的体积却相对比较小巧,齐全的功能设计可以满足用户更高标准的拍摄需求。
第八名 佳能 PowerShot A80
比起持续热卖的佳能同系列产品A70而言,A80增添了可旋转的LCD液晶屏,屏幕可沿水平轴进行大幅度的旋转,增大了其可视的角度范围。但是不足的是A80显示屏的尺寸由A70的1.8英寸下降到了1.5英寸。在功能上,A80延续了佳能A系列产品的优点,同时增添了9点人工智能自动对焦方式。另外,A80支持PictBridge 行业标准,可与同样具有此功能的打印机进行连接,完成直连打印照片。在色彩方面,A80保持了佳能一贯优秀的色彩还原能力,画面艳丽。
第九名 奥林巴斯 C-4000Z
奥林巴斯C-4000Z是一款集成了多种特色功能的产品,所提供的闪光灯接口可接驳奥林巴斯专用的外置闪光灯,通过与白平衡控制及液晶屏上所显示的图像直方图相配合,用户可以得到比较理想的色彩和曝光效果。C-4000Z支持存储4组自定义拍摄模式,并且可以通过功能转盘在光圈优先、快门优先、自定义、程序等7种模式间进行快速切换。最长16秒的曝光时间使其在光线不足的环境中,同样能拍出效果较好的照片。另外,C-4000Z在液晶屏边还提供了快速查看按键,观看拍摄效果更为简单。
第十名 卡西欧 EXILIM EX-Z4
和以往的EX系列数码相机一样,EX-Z4同样提供了方便的传输底座,它除了可以对相机内的锂电池进行充电外,还可以通过USB连线与电脑连接进行数据的传输。按下底座上的“USB”键后,EX-Z4相机能将内部储存的照片快速地传输到电脑。EX-Z4可以实现拍摄有声快照以及录制有声短片的功能,内置的扬声器直接可以回放声音文件。此外,EX-Z4在播放模式的菜单中设置有“最爱”功能,用户可以将喜欢的照片标识为“最爱”,以区别其他照片。EX-Z4最具特色的是内置有黑白、烟火、文字以及夜晚人像等21种情景拍摄模式,是CHIP测试过的数码相机中数量最多的一款。EX-Z4的对比度表现也很出色,可以清晰识别测试样张上所有的20个灰度块。
第十一名 柯达 DX6440
柯达 DX6440在外观上并没有采用过多的时尚设计,但厚实的机身令人感觉非常舒适,相比之下更适合于男士使用。在柯达 DX6440液晶屏左侧的模式转盘上集中了几乎所有常见的情景拍摄模式,用户轻拨转盘即可进行快速切换。通过转盘中心的五方向控制杆,用户可以方便地进行各种菜单选项的调节,而转盘右下侧的柯达特有的棕红色Share键,可以直接实现照片共享以及直连打印等功能。
第十二名 富士 FinePix S5000
富士FinePix S5000数码相机装备了富士龙10倍光学变焦镜头,相机的机身采用塑料材质,紧凑的机身轮廓以及符合手型的线条设计使得S5000毫无硕大之感。另外,S5000的手握部分均为皮质,既防止手持使用时打滑又显示出其精致的做工。
令人感到比较意外的是,在S5000闪光灯的左侧有一个在专业级相机上才会设置的对焦模式转盘,用户可以通过它选择不同的对焦模式或是进行锁定。另外,相机上的EVF/LCD按键可以使用户在液晶屏和电子取景器之间随意切换。不足的是,S5000的分辨率表现一般,尤其是在长焦端拍摄时。
索尼DSC-P92虽然是一款低价位的500万像素级数码相机,但是它的功能配置却依然非常丰富。
4000元以下组
4000元以下组第一名 索尼DSC-P92
性价比出众
索尼DSC-P92将机身背后的功能按键设计得较为合理,用户可以十分方便地通过单手完成各项基本操作。值得说明的是,DSC-P92设置了USB2.0规格的传输接口,在这次参加CHIP评测的数码相机中比较少见。在功能方面,DSC-P92不仅提供了中心AF与多重AF对焦模式,同时还提供了0.5m、1m、3m、7m以及无穷远等不同距离的对焦模式。同时,它的闪光灯亮度还可以在高、普通、低三种模式之间进行随意切换,功能的多样化为用户在不同环境下的应用创造了更为便利的条件。另外,为了方便用户在夜晚或是低光照条件下也可以进行拍摄,DSC-P92还特意设计了红外辅助对焦灯。当用户在上述环境中使用时,只需半按下快门,机身前方的指示灯就会发射出红色的光柱照亮被拍摄区域以辅助相机进行对焦。
在CHIP的测试中,DSC-P92无论是在分辨率还是色彩还原方面的成绩都比较出色,属于中高档画质的数码相机。尤其是它仅仅3620元的价位,相对于其他500万像素级的数码相机来说非常便宜,性价比很高。
性能均衡。
多种对焦模式
3种闪光强度
USB2.0传输接口
价格: 3620元
电话: 8008102228
分辨率:97.30
色彩:95.77
功能:63.64
对比度:95.00
配置/人性化设计:90.00
文档/服务:90.00
总评估:89.60
第二名 美能达 DiMAGE Z1
DiMAGE Z1的重量仅为305g,非常轻便。虽然它的外观设计很时尚,但是在做工方面却相对来说不是很精细。由于DiMAGE Z1拥有大尺寸的握柄,因此用户在握持时感觉非常安全、舒适。在液晶屏幕的右边,用户通过直观的五方向十字控制键便可完成各个选项的设置。DiMAGE Z1应用了CXProcess II技术,具有追踪对焦功能。另外,它还具有4种曝光(光圈优先、快门优先、程序曝光、手动曝光)模式、手动对焦以及超级微距(4cm)拍摄能力,并可在手动模式中使用30秒的B门曝光。
第三名 松下 DMC-FZ1
松下DMC-FZ1数码相机的CCD虽然只有200万像素,但是该相机却选用了性能出色的徕卡镜头,拥有惊人的12倍光学变焦以及光学防抖功能,是本次所有参测数码相机中光学变焦倍数最大的一款。12倍光学变焦镜头不但打破了目前多款数码相机最大10倍光学变焦的记录,同时也使过去只有在高端长焦数码相机中应用的光学防抖系统开始应用到低像素级别的数码相机上。虽然DMC-FZ1在分辨率测试中的成绩不是很高,但是它的出现使得用户在使用低像素级数码相机时同样可以拥有更高松下DMC-FZ1数码相机的CCD虽然只有200万像素,但是该相机却选用了性能出色的徕卡镜头,拥有惊人的12倍光学变焦以及光学防抖功能,是本次所有参测数码相机中光学变焦倍数最大的一款。12倍光学变焦镜头不但打破了目前多款数码相机最大10倍光学变焦的记录,同时也使过去只有在高端长焦数码相机中应用的光学防抖系统开始应用到低像素级别的数码相机上。虽然DMC-FZ1在分辨率测试中的成绩不是很高,但是它的出现使得用户在使用低像素级数码相机时同样可以拥有更高的光学变焦能力。
第四名 三洋DSC-J2
三洋DSC-J2黑色的机身配以银色的按钮,颜色搭配十分抢眼。十分人性化的是,DSC-J2在开机时不仅有音乐提醒,而且还有语音提示用户现在相机的工作状态以及提醒用户更换电池或是插入存储卡,遗憾的是,目前提供的还是英文提示,未进行汉化。DSC-J2在视频拍摄模式下最高可以达到ISO 1600的感光度,即使在灯光昏暗的条件下同样可以进行拍摄。另外,三洋随机赠送的相机外套十分实用,里面一层海绵状的保护膜可以保护机身。
第五名 宾得 Optio S
详见下页。
第六名 京瓷Finecam SL300R
京瓷Finecam SL300R的外观设计得非常小巧、时尚,重量为125g,仅有2cm厚的卡片式机身使得用户可以轻松将它置于上衣口袋。值得一提的是,SL300R同尼康Coolpix SQ一样设计了可旋转式镜头。在保持LCD液晶屏不动的同时,镜头可进行大约270度的翻转,这样的设计便于用户选择多种拍摄角度。由于体积的原因,SL300R没有设置功能转盘,而是在机身背部的上方设计了5种模式指示灯。用户通过持续点击Mode按键,可以依次切换各种模式,被选中的模式以红色指示灯标记。SL300R的快门反应迅速,在进行多张照片连续拍摄时非常方便。另外,SL300R的最大感光值达到了ISO800,有效提升了对光线明暗的适应能力。在测试中,它拍摄图像的色彩还原表现较好,拍摄的人物图像也较为鲜活,只是在图像精度上略显不足。
第七名 方正 DC Smart33
方正 DC Smart33的机身前、后分别设计为黑、灰两种颜色,给人以稳重大方的感觉。较为遗憾的是,DC Smart33机身背面设置的按键较小,操作手感一般。目前DC Smart33的零售价格为1666元,并且随机赠送一套价值288元的快速充电电池套装,比较经济实用。
第八名 明基DC4500
DC4500的机身看起来“个头”较大,但由于采用塑料外壳,因此机身重量仅为318克。它不仅拥有一个1.5英寸的彩色LCD显示屏,而且还在机身上部还有一个较小的黑白显示屏,用户可通过黑白显示屏直观地看到电池的容量、可拍摄的张数和拍摄模式的设定。DC4500采用了HIT (Histogram Intelligence Technology)技术用以提高照片的拍摄质量,但是它在功能选项方面显得简单了一些。
第九名 宾得 Optio 33L
宾得Optio 33L拥有320万相素的CCD影像感应器,并配备了支持3倍光学变焦以及5.8mm~17.4mm(相当于传统相机38mm~114mm)焦距范围的镜头,属于主流相机的规格。可旋转的液晶屏使Optio 33L成为宾得数码相机中独具特色的一款,1.5英寸的液晶显示屏可在横向和纵向范围内分别进行180度的旋转,在一些特殊角度和自拍模式中,这种设计可以发挥出很大的优势。同时Optio 33L也具有了宾得相机的3D拍摄模式,通过对同一张图片的两次拍摄,使所冲洗出的图片在随机配送的3D眼镜的观察下呈现出立体感。另外,Optio 33L的3D模式中还同时提供了平行及交错拍摄两种方式,以期得到不同效果的3D照片。
第十名 清华紫光 T8
清华紫光T8是一款低价位、高像素的家用型数码相机,它拥有400万像素的CCD影像感应器,并具有3倍光学、4倍数码共12倍的变焦范围。它采用了滑动式镜头盖设计,并且同时具有电源开关功能。
第十一名 联想V40
联想V40银灰色金属质地的外壳给人以亮丽、大方的感觉,操作时手感较好。V40 采用了“Bright Color”亮丽色彩技术,在色彩方面的表现不错,只是图像的对比度表现得不够好。
第十二名 明基 DC5330
明基DC5330采用了金属外壳,质感很好。所有的操作按键都集中在机身的右侧,而液晶屏和取景器则设置在左侧,这样比较方便用户单手进行各项各项操作。另外,DC5330拥有330万像素的CCD影像感应器并可以支持总共12倍的变焦范围,可以满足普通家庭用户的一般使用需求。
第十三名 联想V30
联想V30的外观比起联想V40稍欠细腻,但它同样具备了比较丰富的调节功能,通过模式转盘,用户可以方便地切换拍摄、摄像、重放与设置模式。机身背面的功能按键错落有致,但按键较小,操作时稍显不便。
第十四名 中恒讯视 DigiLife P430
中恒讯视 DigiLife P430拥有420万像素的CCD影像感应器,可以通过菜单直接选择拍摄图像的质量。DigiLife P430采用目前常见的五方向控制按键设计,简化了机身上设置的按键数量。
第十五名 中恒讯视 DigiLife U350
DigiLife U350在测试中的总体表现一般,我们在较暗的环境下拍摄时,出现了短时间对焦不准确的现象。从其拍摄的样张来看,图像的色彩逼真度一般,但图像色彩饱和度较为充分。在操作过程中,它的各种参数设定、功能调节都比较方便,比较适合普通家庭用户使用。
第十六名 文曲星GC6886
文曲星GC6886同样采用了五方向按键设计,位于机身上方的模式转盘设计了拍摄静态图片、播放、拍摄动态影像、拍摄微距以及参数设定等5个选项,基本可以满足用户的一般拍摄需求。值得一提的是,文曲星GC6886的包装内额外附赠了一块1000mAh的JFuj NP-60锂电池,除了备用外,它还可以适用于富士F401/410、F601/610等数码相机。
第十七名 美能达 DiMAGE X20
轻薄外型的美能达DiMAGE X20采用了总像素数为210万的原色CCD影像感应器,并且支持总共12倍的变焦能力。这款机型在人性化设计方面的表现比较突出。首先,在X20机身上功能按键的位置设计得比较合理,用户可以单手轻松完成各项操作。其次,当用户进行自拍时,可以通过镜头下方设置的自拍镜选定拍摄范围和角度。另外,X20设计的功能调节参数较为详细,用户可以根据不同的环境进行有针对性的设定,以期达到最佳的拍摄质量。遗憾的是,目前X20的菜单还不支持中文,用户在使用时稍显不便。
第十八名 京东方4900Z
京东方4900Z除了内置了16MB的存储空间外,还支持外插SD或是MMC卡进行相机存储容量的扩充。另外,4900Z还支持进行动态影像的拍摄并可以进行录音。比较独特的是,4900Z的菜单支持德语、英语、法语、日语、韩语、简体中文、繁体中文等9种语言显示,更加国际化。
本次没有参加排名的两款数码相机
由于佳能的两款数码相机 Digital IXUS i和PowerShot A300采用的是定焦镜头,因此没有参加这次整体的横向排名。但由于这两款数码相机还是具有非常鲜明的特色,所以单独进行点评。
佳能 Digital IXUS i
佳能 Digital IXUS i是这次横向评测中“身材”最苗条的产品,其外形设计十分精致、小巧,但也同样配置了一块1.5英寸的液晶显示屏。虽然不支持光学变焦,但是它支持5.7倍的数码变焦,同样可以满足用户变焦和近距离拍摄的需要。精巧、雅致的外型无疑会吸引更多用户的关注,轻盈的体型同样也非常便于随身携带。
佳能 PowerShot A300
佳能PowerShot A300是佳能推出的一款家用入门级的数码相机产品。在A300的机背上,所有功能模式控制按键全部集中于右侧,显示屏和光学取景器则全部置于左侧,更加方便用户进行单手操作。A300选用了320万像素的CCD影像感应器并可以与佳能的数码打印机进行直连打印,更加适合于一般的家庭应用。A300的最大优势就是价格非常低廉,仅售2180元。虽然是一款定焦相机,但是A300还是以出色的性价比引人注目。
纯铝质机身、超轻薄外型、精致的按键设计以及齐全的功能设置令宾得Optio S成为一款令人喜爱的时尚数码相机。
4000元以下组第七名 宾得 Optio S
梦中情人
宾得公司一直致力于设计制造最轻薄的数码相机,从最早的Optio 230、330到如今的Optio S,无一不凝聚着强大的技术实力以及精湛的制作工艺。Optio S拥有83mm×52mm×20mm的“三围”尺寸,而仅有的98克体重甚至比某些手机还要轻便。
Optio S之所以能够在只有2cm厚度的机身内安装具有3倍光学变焦的镜头,全靠它采用了全新的滑动式镜头群组设计。这种滑动式镜头设计,可说是继Minolta DiMAGE X的潜望式镜头之后最具创意的设计。当关上Optio S的电源以后,它的镜头便会向机身内收缩,而镜头内的其中一部分镜片会从镜头的光轴自动向上升起,大大减少镜头收藏后镜片重叠的厚度,因此机身能够设计得更薄。在存储方面,Optio S除了支持外插SD/MMC存储卡外,还内置了11MB的存储空间。
Optio S的按键设计得很小巧,但是对于某些用户来说可能操作起来不是很方便,尤其是使用它精致的五向操作键时,不小心就会导致误操作。
功能出色、外型精巧。
采用滑动式镜头群组设计
应用超级镀膜镜头技术
外型小巧
价格: 3580元
电话: 010-65181188
网址: www.jebsen.com
分辨率:
色彩:
功能:
对比度:
配置/人性化设计:
文档/服务:
总评估:
“非典”过后,沉寂了许久的数码相机市场逐渐热闹了起来,原来预计上半年发布的产品和下半年的新品汇到了一起,给人的感觉是这个市场变得异常的火爆。其中,几款数码单反相机的推出更加引人注目:万元级别的佳能EOS-300D、力图推广4/3系统的奥林巴斯E-1、采用新影像处理器LBCAST的尼康D2H以及宾得的*ist D。本次的横向评测,CHIP特意找来两款比较有代表性的产品:佳能的EOS-300D和奥林巴斯的E-1。通过严格的测试,为读者诠释了数码单反相机的优势所在。
佳能 EOS-300D
EOS 300D拥有时尚的银色钛灰金属外壳, 重量仅560克。由于EOS-300D在某些部位配以黑色的点缀,因此使得它的整体看来非常优雅、尊贵。EOS-300D的多模式转盘除了设置有人像、远景及运动等常见的场景外,它还特意添加了景深优先(A-DEP)和闪光灯关闭模式,能够满足用户更多的拍摄需求。除此之外,它还拥有闪光同步触点、热靴、景深预设按钮等丰富的辅助配置。EOS-300D采用了佳能独有的能够支持最高630万像素的CMOS图像传感器,能够与传统胶片相机的成像效果相媲美。EOS-300D支持精确地手动实时焦点调节,这是任何使用EVF(电子寻像器)的数码相机所不具备的优势。除此之外,EOS-300D还拥有大范围的感光度调节(ISO100~ISO1600)、1/4000秒最高快门速度、B门、1/200 秒的闪光同步速度、每秒2.5 张的连拍速度、12种曝光模式、8种白平衡设置、自动和白平衡包围曝光、35区评价测光系统、液晶屏10倍放大显示、简洁的中文界面并可兼容PictBridge标准实现数码照片的直接打印。
EOS-300D正面
EOS-300D机背
在观察静物拍摄效果时,我们可以看出EOS-300D对于颜色的整体还原表现还可以,但是感觉颜色的锐度不是很高,色彩不是特别的鲜艳,如果细看整体画面的话,会感觉有一些发灰,象是蒙了一层纱。但是就价位来说,EOS-300D应该是目前最便宜的数码单反相机,9800元的单机价格和10800的套装价格可以使用户尽早实现自己的单反梦想。
EOS-300D拍摄样张
奥林巴斯E-1
奥林巴斯E-1的机身采用轻质坚固的镁合金制造,重量只有660克。它内置了128MB的大容量存储器并应用了新开发的图像处理器,支持每秒3张、连续12张的连续拍摄,并可实现高速拍摄和高速处理,具备了专业摄影师所必需的“高机动性”。此外,防尘系统的应用有效地降低了由于经常更换镜头而导致的机身内部灰尘较多的问题。
E-1正面
E-1机背
由于使用数码相机专用镜头,E-1实现了以往胶片相机镜头难以实现的图像周边的高分辨率。而且,该镜头的使用还大大地降低了图形边缘的畸变。E-1的感光元件采用了4/3型510万有效像素数CCD,与通常小型数码相机使用的1/1.8英寸和2/3英寸CCD相比,有效面积增加了4~5倍,因而可拍摄更高品质的照片。此外,E-1采用的全幅型CCD与隔行型CCD相比实现了更为出色的灰阶表现。考虑到许多专业摄影师的使用环境比较艰苦,所以E-1的快门组件使用了耐久性极高的金属帘纵走式幕帘快门,它的寿命高达15万次。由于各部位密闭性能设计得非常好,因此E-1防尘和防潮的能力也非常出色。
E-1具有可高速传送图像的IEEE1394和USB2.0两种接口,无论是使用苹果系统还是微软操作系统的用户都可以把大量的图像数据快速地传送到计算机中。此外,通过使用新开发的数码工作流程集成软件“OLYMPUS Studio1.0”,RAW格式数据显像的速度比以前大幅度提高。通过采用图像选择功能,可以方便地从大量的图像中选择最佳照片,从而可以大幅度缩短寻找图像的时间。
E-1拍摄样张
E-1拍摄的图像质量非常出色,画面的层次不仅丰富而且颜色很纯正。另外,在配备了专门的微距镜头之后,E-1还可以完成出色的微距拍摄,下面就是E-1使用奥林巴斯推出的50mm/F2.0微距镜头拍摄出来的效果。从第一张图可以看出是以小玩偶的眼睛作为聚焦点的,拍摄的结果是小玩偶的眼睛非常清晰,并且与它处于同一景深的黑帽子上的部位也非常清晰,但是以小玩偶的眼睛所在平面向前或向后移动一点画面就开始模糊了,这说明了E-1的微距拍摄能力非常强,景深可以被细微到1mm的范围。第二张图,是以硬币为焦点,小玩偶放在和它同一垂直面内,用来比较小玩偶的体型大小。
微距拍摄效果图和比例对比效果图
镜头的世界
在摄影日益风行的今天,尤其是随着数码摄影渐入寻常人家,很多人成为了摄影爱好者。数码单反相机的出现,令他们可以更加方便的进行学习和拍摄的实践。与传统的胶片相机一样的是,镜头同样是直接左右数码相机尤其是数码单反相机图片拍摄效果的重要环节。因此,CHIP在这里将为大家介绍一下镜头的基本常识以供参考。
镜头是指由不同的透镜组合而成的光学透镜的整体。由于透镜的折射作用,景物光线通过镜头,在焦平面上形成清晰的影像,并使感光材料曝光,从而记录景物的影像。镜头上一般标注着该镜头的常规技术参数。例如:焦距、光圈值、镜头的品牌、该镜头的系列名称、镜头中是否有消色散镜片、是否有非球面镜片以及选配滤光镜的直径等等。
镜头的主要功能是成像、对焦、调整光圈并控制景深,所以说镜头对于相机来说至关重要。数码相机的镜头可以按照不同的功能进行分类:有的以定焦镜头和变焦镜头区分,有的以焦距范围来区分,有的以对焦方式区分,还有一些用来进行特殊拍摄的镜头。按焦距范围可分为鱼眼镜头(6mm~16mm)、超广角镜头(16mm~24mm)、广角镜头(28mm~35mm)、标准镜头(50mm)、中焦距镜头(70mm~135mm)、长焦距镜头(200mm~400mm)以及超长焦距镜头(500mm~1400mm)。按对焦方式可分为手动对焦镜头和自动对焦(其中又有外对焦和内对焦之分)镜头。特殊拍摄使用的镜头有移轴镜头、专用微距镜头、放大镜头等。
镜头上标注的焦距是指镜头的光学中心至焦平面(CCD)的距离(镜头对焦于无限远的位置上)。通常用“F”表示,例如:F50mm。焦距的长短决定镜头的视角范围,镜头焦距越短,视角越广,可拍摄范围越大。镜头焦距越长,视角越窄,可拍摄范围越小。所以,镜头的焦距与视角的大小成反比的关系。
在数码相机中,经常被使用到的是光学变焦和数码变焦。数码相机的镜头上一般都标识其镜头的光学变焦范围,在机身上也标注着数码变焦的倍率。数码相机的变焦是通过改变光学镜头中镜片组的相对位移来达到变换其焦距的称为光学变焦;而当相机的变焦是通过截取其感光元件上的影像的一部分放大获得变焦的则称为数码变焦。几乎所有的数码相机的变焦方式都是以光学变焦为先导。待光学变焦已经达到最大值时,这时才以数码变焦为辅助变焦的方式,以继续增加变焦的倍率。
镜头上一般都标注着光圈值,通常用小写的“f”表示,例如f3.5~5.6。光圈是镜头中间的一组金属叶片,在镜头内安置成可以调节的一个圆形或接近圆形的限制入射光束的小孔。它有两种基本的用途:一是帮助获得正确投影;二是收小或放大光圈,以调节镜头通光量的多少,来控制感光材料的曝光量。光圈的大小影响通光量、景深、清晰度、镜头眩光和反差。通常来说,“f”值越小,镜头的通光率越大,拍摄弱光环境的能力也就越强;反之,则镜头的通光率越小,拍摄弱光环境的能力也就越弱。
消费者在拍摄不同的场景或被摄物时,应根据具体情况选用不同的镜头焦距段来拍摄。
一般地说,在拍摄大场面的合影或山水风光时,应选用广角镜头,其焦距应在28mm~35mm(相当于35mm传统相机的焦距)。在拍摄一般的生活照或人像时,应采用标准镜头,因为标准镜头的视角接近人的视觉,而且畸变最小,拍摄出来的照片较为真实。在拍摄不易接近的被摄体或是拍摄局部特写时,宜选用中长焦距的镜头。
在选择镜头时,除了根据使用需求要考虑镜头的种类外,还要注意尽量选择品质优秀的镜头品牌。目前的数码相机市场中,松下相机使用的徕卡镜头、索尼相机使用的卡尔?蔡司镜头、三星相机使用的施耐德镜头、宾得的SMC多层镀膜镜头、奥林巴斯的ZUIKO镜头、富士的SUPER EBC镜头、尼康的ED(消色散)镜头以及美能达的GT带APO(消色散功能)的镜头等都是镜头品牌中的佼佼者。
最后,CHIP给广大的摄影爱好者一个忠告:在使用数码单反相机拍摄之前,必须充分地了解相机镜头的各项性能参数。在详细地研究了镜头的性能并不断地进行拍摄实践之后,才能用数码相机拍摄出更为精彩的照片!
奥林巴斯4/3系统
现在常用的可换镜头式单反数码相机基本上沿用传统35mm胶卷单反相机的镜头系统,而各公司独自的35mm胶卷规格单反相机系统镜头卡口不同,所以各厂家之间的机身和镜头不具备互换性。“4/3系统”规格充分挖掘感光元件的性能,以操纵性好具有高机动性的外形实现了符合数码相机要求的镜头光学系统,同时为进一步方便用户还综合了标准化因素,可充分发挥数码相机应有特性和优势,是数码单反相机系统的新标准。奥林巴斯光学工业株式会社和美国伊斯特曼柯达公司于2002年9月发表共同声明同意采用该标准,为了更广泛地推广“4/3系统”规格,奥林巴斯正在广泛征集标准赞同厂家。现在,本标准已经得到富士胶卷有限公司的认可。
对于数码相机来说,CHIP将从以下几个方面对它们进行全方位的测试,最后加权计算从而评估得出每款数码相机的综合成绩。
测试环境
色温控制在5300K的太阳灯为每款产品都提供了相同的光线环境,在将白平衡调节为室外模式后,分别拍摄ISO 12233分辨率图和柯达Q14色标卡,最后将得到的图像在Photoshop中进行量化评估。
■ 分辨率
分辨率是考量数码相机图像拍摄质量的一个最重要标准,在总评估中所占的比重最大。CHIP选用PIMA协会的ISO 12233测试卡来考量数码相机的分辨率表现。在拍摄ISO 12233测试卡时,我们尽可能地让测试卡的整体都能收进数码相机的取景框内,并且保证其长、宽比率是4:3。随后,CHIP将对拍摄下来的照片在Photoshop软件里对圆环、水平线、垂直线、对角线、渐密线、左上角水平线以及右下角水平线等7个部分进行测量,利用Photoshop里的魔术棒工具找出数码相机所不能分辨的极限位置,记下相应的数值,并将7个部位的得分进行加权计算得出总成绩,这样可以直接比较出每款产品的分辨率表现。
PIMA协会的ISO 12233测试卡,用于分辨率测试。
■ 色彩
数码相机应该尽可能原封不动地还原所拍摄的颜色,为此我们用每款相机去拍摄一张柯达的Q14颜色校正卡,此卡共包含18个颜色块,我们从中选出7个基本色块用以检测相机对颜色的还原能力。拍摄之后,利用Photoshop软件进行测量,根据图片中每个色块的实际拍摄效果与标准值之间的差别大小来评估相机整体的色彩还原表现。
柯达Q14色标卡,用于色彩和对比度测试。
■ 功能
如果想要拍摄出更为出色的照片,每款数码相机的功能无疑在硬件方面可以给予用户最有力的支持,更丰富的功能将使得用户拍摄起来更加得心应手,并且能够根据每个场景的实际拍摄环境进行调节。此外,对于某些数码相机所特色功能设置,CHIP也会对其进行额外加分。
■ 对比度
对比度由物体对比度和图像对比度组成,物体对比度是测试照片的最小亮度差别,图像对比度则是测试未经过处理的照片的最大可能的亮度差别,这些值共同说明了数码相机的对比度能力。在同样的光线条件下,CHIP将拍摄出来的灰阶卡在Photoshop下进行观察,比较相邻两个灰度块的实际灰度表现。如果它们之间灰度平均值的差别大于2,我们就认为这两个灰度块的表现正常。如果某两个灰度块的差值小于2,则认为它们不能被区分开来,进而依次考量下两个相邻的灰度块,直至可以被区分。通过比较最终结果,每款相机所具备的对比度水平可以显而易见地表现出来。
■ 配置/人性化设计
包装内的各种配件对于用户更加顺利地使用数码相机,并且方便地行后期处理将会起到至关重要的作用。因此,每款数码相机标准包装内的充电电池、充电器、电源线、挂绳、外套甚至软件种类等都会直接影响它在配置方面的得分。另外,易操作性以及数码相机机身各个按键的合理设计也都会直接影响到用户的实际使用效果,因此人性化方面的设计也是非常重要的。在人性化方面,我们主要对数码相机的各项设计细节进行打分,比如:能否单手进行基本操作、镜头或液晶屏是否可以旋转、是否支持快速查看、是否可以多幅显示、是否设计有聚焦框或聚焦指示灯用以提示聚焦完成、支持的电池种类等等。
■ 文档/服务
CHIP将会根据每款数码相机的文档内容给予相应的打分,详尽的文档说明、通俗易懂的表述方式以及方便的快捷索引都会提升整体的文档得分。对于文档方面,CHIP共考察了15个项目的内容,从用户开始使用数码相机,到借助文档进行拍摄、软件使用、连接电脑、打印等环节的学习,直至查看技术参数和了解简单的问题解决等方面一应俱全。
国内数码相机厂商在今年的进步有目共睹,无论是在像素数、功能、还是外观方面都逐渐摆脱了以往只能生产入门级“玩具”相机的低端形象。但是,由于目前国内数码相机厂商掌握的核心技术还是非常有限,所以现阶段更多的还是采取代工或是贴牌的生产模式,因此就出现了不同厂商不约而同推出模具类似的产品的现象。这种情况在本次横评中的比较普遍,其中总共有5家厂商的数码相机非常类似,无论是外型还是功能设计上的差别都不大。但是由于各厂商在推出自己的产品之前还是在机身上进行了一些微小的改动,或是在配置上有所不同,因此它们的排名也是前后有别。不过,在这次横评已经截稿之后,我们有幸看到了分别由明基公司和联想公司最新推出的500万像素级数码相机,这几款最新的产品无论是在外型设计还是在功能设置方面都更接近目前的国际水准。由于时间原因,这期暂时不能刊登这几款新推出的国产数码相机的测试情况,但是我们会在下一期为读者进行详细的介绍。
通过比较这次横向评测的结果,国外品牌(主要是日系厂商)的雄厚实力还是展现得非常充分,他们引导着全球的数码相机发展趋势。从这次参测的产品可以看出,目前的数码相机主要向两个方向发展:一方面是功能更丰富、技术规格更高,另一方面则是外观越来越时尚、体积更加轻薄。前者的代表机型主要是佳能PowerShot G5、尼康 Coolpix 5400、富士 FinePix F700和柯达DX6490,而后一类产品则以索尼DSC-T1、宾得 Optio S、卡西欧EXILIM EX-Z4和佳能 Digital IXUS i的设计更为出众。
测试结果
通过这次评测,我们可以对目前主流数码相机有一个全面的了解。同以往不同的是,这次有7个国产数码相机厂商的共计10款产品首次参与数码相机的横向评测。
通过比较评测结果,我们可以看出,虽然国产数码相机的进步飞速,但是与日系厂商的产品之间还是有一些差距。不过可喜的是,个别型号国产数码相机凭借综合实力已经超过了某些国外产品,例如4000元以下榜中第九名的方正 DC Smart33和第十名的明基 DC4500,在本次测试中都有很好的表现。
这次横向评测的测试结果基本上反映了各像素级数码相机的实际水平,由于注重了功能和配置/人性化设计方面的得分标准和得分项设定,因此在这两个单项测试中最终得分的差距相对比较大。在色彩方面的测试成绩,最高与最低分值之间则相差不大,无论是国外厂商还是国内厂商的数码相机的得分都比较接近。这个现象也可以说明目前CCD的技术水平趋于成熟化,各品牌的数码相机在色彩表现能力方面的差距相比以前要小得多。
总体来说,国外品牌数码相机的综合实力还是要优于国内生产的数码相机,通过简单的学习和模仿决不会轻易就提升自己技术的实力,还是要通过不断地合作和共同开发才能实现质的飞跃。
推荐
这次共有32款数码相机参加了横向评测,其中不乏功能丰富、性价比出色的产品。但是CHIP经过对性价比、功能、人性化以及文档和服务等方面的综合衡量,选出了以下4款数码相机推荐给不同层面、具有不同需要的用户。
尼康 Coolpix 5400
Coolpix 5400是尼康公司继Coolpix 5700之后推出的最新产品,突出人性化设计是它进行改善的一大特色。旋转式LCD、画中画查看模式以及拍摄模式快速切换按键等设计充分体现了尼康公司的良苦用心。另外在性能方面,Coolpix 5400的各项成绩都很出色,而且整体上也很均衡。
富士 FinePix F700
最新CCD技术的应用令富士 FinePix F700成为业内人士关注的对象,出色的性价比也使它渐渐成为消费者期望购买的机型之一。此外,FinePix F700的功能设计也非常丰富,快速的开机时间以及最大ISO1600的感光度令用户使用起来更加得心应手。
索尼 DSC-P92
索尼 DSC-P92可以算是目前价格最便宜的500万像素级数码相机,但它没有因此而简化功能,相反却增添了诸如多种对焦模式、3种闪光灯强度等实用功能。此外它还将USB传输接口的规格升级到2.0,更加方便用户进行大容量图片的传输。
宾得 Optio S
精致的外观、全金属外壳设计、齐全的功能设置以及出色的性能表现令宾得 Optio S成为时尚型数码相机的一个代表。宾得 Optio S的出现将时尚的外观与优秀的性能表现和谐地统一为一体。
主观照片展示
CHIP这次的数码相机横向评测在室外拍摄了一些人物和景物的图片,力图给大家呈现出每款相机在阳光照射下的拍摄效果,由于版位有限仅选择刊登了一部分相机的拍摄样张,供大家进行比较。
数码相机拍摄模式:自动拍摄模式,感光度调为自动,白平衡设置为室外/阳光,闪光灯关闭。
考虑到能够呈现出更加鲜艳的效果,因此在选择场景环境和人物着装时尽量使色彩更加丰富:蓝天、绿草、黄色手套、红色外套。
在衡量样张拍摄的效果时,需要考量以下几个基本的因素,比如:天空是否为纯净的淡蓝色;远处建筑物的外表是否接近纯白色;近景草地的绿色是否不是很暗;模特外套的颜色应该是比较鲜艳的红色而非暗红;模特手套的黄色条纹是否醒目;照片整体的白平衡应尽量保持明亮的效果而不是灰蒙蒙的;远处白色建筑物的表面与蓝天衔接时是否有层次;模特黑色毛衣领上的纹路是否清晰;模特的脸部颜色是否正常。
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.470812 second(s), 32 queries , Gzip On.
