查看: 2268|回复: 17
[编程申请]:希望晓东编一个画旋转楼梯的lisp
发表于 2002-11-4 11:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望晓东编一个画旋转楼梯的lisp,平时感觉画旋转楼梯的立面很麻烦,希望能帮忙解决一下
发表于 2002-11-10 18:38:10 | 显示全部楼层
这还要晓东花?下载看看,把角度设成0度就好!
 楼主| 发表于 2002-11-10 20:05:22 | 显示全部楼层
这个我有阿,它是画三维螺旋线的阿,不是螺旋楼梯
发表于 2002-11-10 21:37:10 | 显示全部楼层
噢……不一样?
 楼主| 发表于 2002-11-10 21:57:06 | 显示全部楼层
是阿,估计画螺旋楼梯难度比较大:(
发表于 2002-11-11 01:02:00 | 显示全部楼层
网上有3d螺旋梯的程序,你可以转为2d图,都hide好了。
 楼主| 发表于 2002-11-11 11:13:45 | 显示全部楼层
楼上的你可以给我一个吗?
 楼主| 发表于 2002-11-11 18:52:41 | 显示全部楼层
怎么没会应阿?
cy956你看到帖子,把它贴出来好不好?
发表于 2002-11-12 18:28:52 | 显示全部楼层
以前的找不到了,不过正好看到一个新的:
http://www.buildyw.com/dispbbs.asp?boardID=33&ID=625
原程序有误,在下面提示处改成现在这样:
(defun C:3DSP  (/     bli   cmd   cla   blksp cp    lp    riser step
                wide  count hrl   blk   thi   lp1   lp2   lp3   lp4
                case  el    rp    diag  al    ang   a     tr1   tl1
                os1   olderr)
  (setq olderr  *error*
        *error* 3dsp_err)
  (setq bli (getvar "blipmode")
        cmd (getvar "cmdecho")
        cla (getvar "clayer"))
  (setvar "blipmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq os1 (getvar "osmode"));;;<<------------错处,多了个os1
  (setvar "osmode" 0)
  (spinfo)
  (spcalc)
  (while (< count case) (sbuild))
  (command "layer" "s" "spiral" ""      ; draw ending face
           "3dface" "i" lp3 tr1 "i" tl1 "i" lp2 "")
  (setvar "cecolor" "bylayer")
  (setvar "blipmode" bli)
  (setvar "cmdecho" cmd)
  (setvar "clayer" cla)
  (if (not (equal blksp nil))
    (close blksp))
  (setq blksp (open "blksp.lst" "w"))
  (write-line blk blksp)
  (close blksp)
  (setvar "osmode" os1)
  (setq *error* olderr)
  (princ))
 楼主| 发表于 2002-11-12 22:18:13 | 显示全部楼层
恕我无知问一下,为什么原来的程序比你贴的这个多很多呢?
发表于 2002-11-12 22:40:37 | 显示全部楼层
你很细致。我还是把程序整个贴上吧。
发表于 2002-11-19 21:21:27 | 显示全部楼层
呵呵,这么多年前的程序,又给翻出来了:)
 楼主| 发表于 2002-11-23 05:00:18 | 显示全部楼层
但是画出来的效果好像很差啊,圆形的旋转楼梯变成多边形了,栏杆也是一段一段的
发表于 2002-11-24 14:17:16 | 显示全部楼层
程序的思路是这样的:绘制单元体->拷贝->旋转
你可在单元体绘制部分编制更细致的代码.
 楼主| 发表于 2002-11-24 22:57:25 | 显示全部楼层
希望会编程的朋友帮忙做一个完美点的。谢谢
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.777802 second(s), 61 queries , Gzip On.
