查看: 1684|回复: 14
[求助]:(求助)如何进行1:1绘图
发表于 2004-4-19 12:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大多数单位都采用1:1绘图,
我想请问一下1:1绘图的步骤?
发表于 2004-4-19 12:34:12 | 显示全部楼层
这个很简单阿,你的东西的实际尺寸是多少就画多少阿,不过CAD中的1可以代表1m,也可以代表1cm阿或者1mm都可以的阿。然后在打印的时候加上比例就OK了。
发表于 2004-4-19 13:51:45 | 显示全部楼层
不知道你是做什么的,按照标准,是以毫米为单位,
你可以试一下以下步骤:
1、在模型空间里按实际尺寸画图
2、把图框放在图纸空间里,图框为1:1尺寸
3、按图框的大小做一个视区
4、把你在模型空间内的图按比例缩放到视区中(用放大命令,
   然后再用1/20xp参数,如果是1:20的话)
5、最后回到图纸空间来按1:1打印即可。
发表于 2004-4-19 17:10:29 | 显示全部楼层
不错的方法。可文字的高度呢?缩放后不也变了?
发表于 2004-4-19 20:02:56 | 显示全部楼层
在绘图时,所谓比例只和单位与输入数值有关,比如设定单位为"毫米",想要画1米长的直线,输入数值1000,画出来的直线就是1:1的比例,但是有人非要输入1,那就是所谓的1:1000,一般情况下,都是按1:1的比例绘制,只是在出图时,按照1:100或其他的比例,绘图时受出图比例影响的包括文字、尺寸标注和线宽(指有宽度定义的线对象,而不是打印设置线宽),只有当这些对象的绘图比例设定好,并且与出图比例一致时才会得到你想要的东西,其他的无需考虑
发表于 2004-4-19 20:35:19 | 显示全部楼层
是的,就是这样呀!只不过还有很多个人习惯.慢慢练习把
发表于 2004-4-23 15:25:28 | 显示全部楼层
如果我要画的物体实际长度为50m.即是50000mm,那么我按照比例1:100画图,其标注是500。但是我出图比例如果是1:10,是不是我出图效果是标注500变化成了50 啊?
发表于 2004-4-24 06:27:50 | 显示全部楼层
Re: [求助]:(求助)如何进行1:1绘图
最初由 piaoyun 发布
[B]现在大多数单位都采用1:1绘图,
我想请问一下1:1绘图的步骤? [/B]
1:1绘图的概念是: 1个CAD的基本度量单位代表你实际物体的1个度量单位(可是毫米,英寸等等) 所标注的尺寸数值和绘图度量数值相符.
发表于 2004-4-24 08:36:05 | 显示全部楼层
最初由 随镜缘 发布
[B]如果我要画的物体实际长度为50m.即是50000mm,那么我按照比例1:100画图,其标注是500。但是我出图比例如果是1:10,是不是我出图效果是标注500变化成了50 啊? [/B]
我的经验是出图比例并不影响标注文字值.
发表于 2004-4-24 08:43:23 | 显示全部楼层
上面的各位大侠已经说的很详细了,那我就不多说了!
发表于 2004-4-24 08:51:33 | 显示全部楼层
最初由 随镜缘 发布
如果这样,就没有“比例”这个名词了,人走在路上1米多高,一旦拍成照片,人就缩小到可以装入口袋。
发表于 2004-4-24 17:23:40 | 显示全部楼层
用CAD作图要养成用实际尺寸作图的习惯!这样后面的标注和设比例、打印出图都会非常方便!
发表于 2004-4-25 17:20:26 | 显示全部楼层
我的做法是,要确定图纸的标注单位,以它为基准确定画图单位
发表于 2004-4-25 20:20:54 | 显示全部楼层
1:1绘图就是按实际比例绘图
发表于 2004-4-27 12:50:15 | 显示全部楼层
画时随便,出图控制好比例
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.474018 second(s), 60 queries , Gzip On.
