查看: 2268|回复: 16
[求助]:请问REVIT6.1的注册机怎么用?
发表于 2004-4-19 12:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
装后运行如此。。。
 楼主| 发表于 2004-4-19 12:11:30 | 显示全部楼层
KEYGEN怎用?实在不解。。。
用了AUTOCAD和3DSMAX的SN试了,但没什么用。。。。请高人指教。。。
发表于 2004-4-19 15:32:14 | 显示全部楼层
1楼那儿填400-12345678,运行,机器会给个需求码,填入注册机,运行后得到序列码,填入。。。ok!
 楼主| 发表于 2004-4-19 21:27:50 | 显示全部楼层
我试过了,没啥用,可能是我系统有问题,明儿的发个截图上来
发表于 2004-4-20 08:51:06 | 显示全部楼层
随便填序列号即可
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:09:32 | 显示全部楼层
截图来啦~~~帮我看看是什么问题~~
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:10:20 | 显示全部楼层
点了“是”
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:10:59 | 显示全部楼层
然后。。。。
NEXT~~
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:11:41 | 显示全部楼层
又来!!再“是”
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:13:20 | 显示全部楼层
AND THEN。。。。
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:14:29 | 显示全部楼层
如何搞定?是不是IE出现了问题?
发表于 2004-4-20 14:14:10 | 显示全部楼层
哦,这不是太清楚,不过,revit 6.1好象还要安装一个Autodesk Network License Manager,不知道你是否安装?
发表于 2004-4-20 14:30:12 | 显示全部楼层
不需要安装Autodesk Network License Manager,这个用于网络授权,我就没有安装它,成功激活了的。
你的问题是不是没有安装IE6SP1
发表于 2004-4-20 19:32:38 | 显示全部楼层
参考一下:http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=2475897
这是对CAD2004系列,不知道能否解决您的问题!
发表于 2004-4-24 00:50:00 | 显示全部楼层
最初由 zglok 发布
[B]不需要安装Autodesk Network License Manager,这个用于网络授权,我就没有安装它,成功激活了的。
你的问题是不是没有安装IE6SP1 [/B]
还有sp3的问题,好象与IE6SP1不匹配,其他软件没问题,在装ACAD2005时出现同样问题,指出IE有问题。后来换了sp2就可以了。
这可能是autodesk的问题。
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.553658 second(s), 61 queries , Gzip On.
