查看: 708|回复: 6
[求助]:为何装不了WINXP?
发表于 2004-4-19 19:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里有一台电脑,原来安装有98、2000、XP系统。由于系统有问题,全部格掉后重装。
重装98、2000正常,但XP怎么也安装不了。安装过程在复制文件重新起动后,就出现蓝屏死机。
采用过多种方法:在98、2000界面安装;用98启动盘安装;用XP光盘启动安装。都是出现同样的问题——蓝屏死机。
发表于 2004-4-19 20:48:42 | 显示全部楼层
昏!要三个系统干吗?换张XP的安装光盘试试!
 楼主| 发表于 2004-4-19 21:05:35 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]昏!要三个系统干吗?换张XP的安装光盘试试! [/B]
1、俺一个同事用的电脑,他总是好奇,什么都想装(反正他自己会安装)。
2、原来用XP Pro版,安装不上后,用XP Home也不行,装2003也是蓝屏死机。
3、win2000虽然能装上了,启动却出奇的慢,单是在滚动条停留的时间就用去了120秒。与重装前的启动速度相差甚大。(运行应用程序速度却正常)
害得他这几天老是闷。
发表于 2004-4-19 21:36:51 | 显示全部楼层
你去查查你的主板咯。
好象有的主板是装不上xp的。但我不晓得你的机子为什么连其他的系统都装不上。
是不是bios的问题咯。刷新一下bios 看看咯
或是染病毒了。
发表于 2004-4-23 22:59:10 | 显示全部楼层
可能是硬件的问题,我的机子以前也能装XP的,但是硬盘低格了一次后就跟你的情况一样了,XP都硬件检测很严格的
发表于 2004-4-23 23:05:27 | 显示全部楼层
硬件问题。
发表于 2004-4-24 10:30:38 | 显示全部楼层
你可以先装XP试试行不!
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.517736 second(s), 44 queries , Gzip On.
