查看: 1285|回复: 15
[求助]:在msconfig里有两个奇怪的启动项目?
发表于 2004-4-19 20:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装的XP,应用软件仅装了OFICE2000、QQ2003Ⅲ、百度以及瑞星,其余的还未安装。打开msconfig,在启动项里面却发现了两个奇怪的启动项目(见附件)。
重装之前却没有这两个启动项目的。
查注册表也找不到这两个项目。
闷!
发表于 2004-4-19 20:45:14 | 显示全部楼层
乱码,无法看出来是啥东东!把他禁了试试啊!!!!!11
发表于 2004-4-19 21:41:56 | 显示全部楼层
奇怪。从来没有看见过的东东。
把它禁用看看会出现什么情况啊
我的有前面六项就可以了。删除应该是没有事的
怀疑是病毒。或是你把你最新装的软件卸掉看看还有没有那两项啊
发表于 2004-4-20 09:49:49 | 显示全部楼层
这东东没见过
我怀疑是病毒????
发表于 2004-4-20 09:59:35 | 显示全部楼层
可以用Windows 优化大师看看这两个是什么东西。如图:
 楼主| 发表于 2004-4-20 20:34:17 | 显示全部楼层
俺用优化大师和兔子,在启动项均不能找到这两个奇怪的启动项目。
发表于 2004-4-20 23:13:34 | 显示全部楼层
把"位置”下面的键值仔细分析一下,这通常指向某个可执行文件,看这个可执行文件究竟是何方神圣。
 楼主| 发表于 2004-4-21 00:13:10 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]把"位置”下面的键值仔细分析一下,这通常指向某个可执行文件,看这个可执行文件究竟是何方神圣。 [/B]
1、已按“位置”对应的注册表进行查找,但找不到有这种“乱码”的注册表。
2、用瑞星也查不出有病毒。
3、已将QQ卸掉,仅剩OFFICE2000和瑞星了,仍然出现这两项。
4、将该两项前面的“√”去掉,重新启动后这个“√”能取消,但该两个启动项仍然存在。
目前未发现电脑有异常现象。
发表于 2004-4-21 00:27:55 | 显示全部楼层
在注册表的run里面把这两个删了试试,如果删了都还要出现,多半是病毒了。
 楼主| 发表于 2004-4-21 23:55:10 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]在注册表的run里面把这两个删了试试,如果删了都还要出现,多半是病毒了。 [/B]
查了注册表所有的run,未发现这两个乱码的项。
发表于 2004-4-22 15:41:44 | 显示全部楼层
建议现杀毒吧。或者分析一下进程,看看有没有可疑的进程。
以前我机子的进程里面就出现过像你类似的东东,把它中止,然后用木马专杀,果然搞定。
 楼主| 发表于 2004-4-23 23:23:15 | 显示全部楼层
最初由 xiaobianshijie 发布
[B]建议现杀毒吧。或者分析一下进程,看看有没有可疑的进程。
以前我机子的进程里面就出现过像你类似的东东,把它中止,然后用木马专杀,果然搞定。 [/B]
进程也找不到这两个启动项目。
不知用何种木马软件能查杀。
只是好不明白,在注册表的启动项里面,居然找不到这两乱码的启动项。难道它会“隐藏”?
发表于 2004-4-26 15:35:31 | 显示全部楼层
你安装了哪些软件啊,我的电脑有个程序的卸载菜单也是乱码。
会不会是繁体字的原因?
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:35:22 | 显示全部楼层
俺下了恨心,格掉WINXP PRO,换装WINXP HOME,再没有那个乱码了。这个系统作日常用。
再安装了个WIN2003,用作上网,感觉速度快一些。
发表于 2004-4-26 22:51:28 | 显示全部楼层
是不是百毒的?把它双击改名时,把乱码COPY到记事本/WORD中,再改字体,看它是什么,能不能现原形.
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.619089 second(s), 61 queries , Gzip On.
