楼主: automation
[求助]:大型水池计算
发表于 2003-7-23 19:54:37 | 显示全部楼层
我现在要一个钢结构的设计详图。。谁能帮我!谢谢
发表于 2003-7-24 14:08:28 | 显示全部楼层
可按钢筋砼双向连续板计算,但地基需处理,可回填级配砂石。
发表于 2003-7-24 21:57:55 | 显示全部楼层
谢谢~!我知道了,现在才发现问的有点弱智哦~!
呵呵,不好意思拉~!
发表于 2003-7-27 22:55:16 | 显示全部楼层
我只算过深1.5米的小水次
发表于 2003-7-29 11:03:26 | 显示全部楼层
向29楼的朋友提个问题~!  ( 4、计算方法可以查结构静力手册或用MORGAIN,需要注意的是板的保护层厚度应取50,板的计算高度为h0=h-50-10。)
想问问这里的保护层50是根据什么来取的? 计算高度中的10又是什么? 我现在在做个浅池,长宽高分别为 8.1x4.6x6.3,池顶覆土1m,地下水位在地表下0.5m处,底板厚0.6m,保护层我取的是35mm,可以么? 谢谢赐教~!
发表于 2003-7-29 11:11:47 | 显示全部楼层
有标准图可以参照
发表于 2003-7-29 17:22:03 | 显示全部楼层
不好意思,我真的看不了图,能否再发一遍?
发表于 2003-7-31 18:36:31 | 显示全部楼层
底板下层钢筋的保护层厚度取40够了(当然是在有垫层的情况下),否则裂缝宽度的控制需要更多的钢筋。
顺便问一下31楼的朋友,你算的水池有多高?或者上面有建筑物吗?80.7 KPa的反力可不小啊!
发表于 2003-8-1 14:48:53 | 显示全部楼层
我的水池在考虑覆土时加上池壁厚,高6.3m,池顶有覆土厚1m,我想请教一下的是,在计算基底反力时,我加了池壁自重,填土的自重,和地面活载,总和为3785.9kn(底板尺寸为8.9x5.4),而没有减去地下水产生的浮力(地下水位在地表下0.5m处),这样算是否可以? 我算得的基底反力为78.77kn,底板配筋为:上部钢筋18@200,下部钢筋20@100, 都是二级钢筋,这样的结果是否合理?? 多谢~!! 漏了一句,从师傅给我的图上看,好象上部没有建筑物,地下水产生的浮力为2635.74kn(这是对整个水池的体积再加上底板的体积产生的),在这儿请教高手了~!
发表于 2003-8-4 12:24:28 | 显示全部楼层
基底反力计算方法正确,但结果好像有误。顺便说一句,从你提供的尺寸来看,这种水池不是浅池,所有的池壁都是双向板。
发表于 2003-8-4 22:16:13 | 显示全部楼层
不好意思,先前搞错了,是双向板池~!
发表于 2003-8-8 14:13:12 | 显示全部楼层
池壁可悬壁板或加扶壁柱均可,扶壁柱应该会经济一些。
底板采用水泥搅拌桩复合地基会比较好,这样的水池我们做得可多了,埋深只有2米,抗浮应该不是问题。
   你的底板计算只是简易的手算法,对于跨度很大的底板并不适用,跨度很大的底板目前只有采用有限元才能精确的计算。
    你的计算是否有误,底板配筋不可能有那么大,
发表于 2003-8-8 15:57:29 | 显示全部楼层
大跨度的底板(比如氧化沟、终沉池等)一般采用弹性地基梁理论来计算。
发表于 2003-8-11 12:14:25 | 显示全部楼层
请教tdp8888:
埋深不止2m啊,池顶覆土就有1m厚了,池高6.3m了。
基底反力应该没错,经过修改后,池底配筋为 上部:x方向(16@200,按构造配) y方向(16@200,按构造配)
下部:x方向(16@140) y方向(20@120)。
这样合理吗?
发表于 2003-8-11 13:04:50 | 显示全部楼层
不知道底板是按什么模型算的,如果按弹性地基梁的话配筋方向是对的,但板太厚了;如果按地基反力直线分布理论算的话,配筋反了,应该是上层钢筋大才对。
GMT+8, 2026-11-23 17:04 , Processed in 0.467898 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
