楼主: automation
[求助]:大型水池计算
发表于 2003-12-2 16:24:27 | 显示全部楼层
我遇到的结构形式有悬臂结构和间支结构,但用间支时要注意上部支座为弹性支座
发表于 2004-1-4 18:47:07 | 显示全部楼层
对底板计算小弟想说几句!!我看各位大侠们好像都是按照双向板或单向板计算的!但是我觉得!对于水池的底板计算应该区别予池壁和顶板的计算!!我比较同意44楼老大的说法!我就是按照弹性地基梁的思路考虑的!!我觉得对于底板计算只要基础处理的好,底板就只是需要满足刚度的要求就行了!!我通常是这样处理底板的:对于3m高(左右)10宽长(左右)的池子,底板一般300~400mm厚!配筋为14@150双向,二级筋!高的话就是400~500mm厚的底板,配筋为16@150或18@150的!!本来受压就是混凝土的特长嘛!!哈哈!!以上是兄弟的一定薄见!呵呵!!希望给我老大不要仍砖头啊!!^_^!!
发表于 2004-1-25 18:43:57 | 显示全部楼层
规范害人啊
最初由 wuhee98 发布
[B]对底板计算小弟想说几句!!我看各位大侠们好像都是按照双向板或单向板计算的!但是我觉得!对于水池的底板计算应该区别予池壁和顶板的计算!!我比较同意44楼老大的说法!我就是按照弹性地基梁的思路考虑的!!我觉... [/B]
弹性地基?现在没人弄得清楚。我在广州新塘附近"广州飞X染整XXXX”做了个6米多深的大型水池,山坡地回填粘土,老板一定要做250mm,也做了。哎,现在的人抱着本规范,不知所以然,中国的土建专家窝囊,把全国人民骗了,惟独骗不了个体老板。
我做了很多事,我感到搞工程的一定要概念清晰,规范不可盲从。
发表于 2004-1-30 18:23:40 | 显示全部楼层
没有规范你如何保护自己?出了问题你自己扛吗?
发表于 2004-2-4 22:03:54 | 显示全部楼层
最初由 nxd 发布
[B]没有规范你如何保护自己?出了问题你自己扛吗? [/B]
你按规范做出了问题,你也扛不起。
所以搞工程的人很重要就是有经验,概念清晰,才不会出问题。
试想一下,一个毕业生学习过规范就可以搞设计了吗?
发表于 2004-2-12 13:09:12 | 显示全部楼层
同意60楼的看法~计算方法看了半天,觉得各有道理,各有所长~应该具体的按照构件的类型进行计算~不过还是从上面的帖子中间学到了不少东西~
发表于 2004-3-5 02:12:59 | 显示全部楼层
一般都是按照构造来配筋的
发表于 2004-3-9 09:48:07 | 显示全部楼层
底板能不能按照筏基来计算
发表于 2004-3-23 08:52:34 | 显示全部楼层
水池作的多了,按规范的作过,不按规范的也作过,就看业主要求了,如要求不按规范制作我方一般先说明是不签字,不盖章。
说实话,也一个水池出过问题,规范大概在这些特种结构上因计算理论不完整,所以特别保守,真做下来,按不按规范成本差50%到200%间了
发表于 2004-3-25 13:08:38 | 显示全部楼层
不签字,不盖章也能够交差,真是佩服。不过说实话,水池类结构的计算理论实在是不敢恭维,尤其是底板,每个人都有自己的看法。最近就遇到一个工程,按照“均布反力法”(规范推荐公式)计算,上层钢筋要配到22@100,按照“弹性地基梁”计算,只需要12@200,而且两种理论计算出来的受力方向是反的,真是离谱得很。
发表于 2004-3-25 20:11:26 | 显示全部楼层
我算的水池为20*15m,高2.4m,无盖,属于浅池还是?根据经验顶板和侧壁厚度应取多少?
底版需要设伸缩缝吗?若需要,间隔多少?钢筋应该如何布置?
发表于 2004-3-27 15:09:30 | 显示全部楼层
最初由 bough 发布
[B]我算的水池为20*15m,高2.4m,无盖,属于浅池还是?根据经验顶板和侧壁厚度应取多少?
底版需要设伸缩缝吗?若需要,间隔多少?钢筋应该如何布置? [/B]
规范规定伸缩缝的间距:地面式水池,土基20米,岩基15米;地下式水池,土基30米,岩基20米。
如果没有中隔墙的话,你做的水池应该是浅池,池壁按竖向悬臂板计算,取200~250厚即可,底板可以按弹性地基梁来计算,估计300应该够了。若是地质情况良好,且地下水位在底板以下,也可以按照档水墙来计算,底板为构造底板。
发表于 2004-4-4 17:09:02 | 显示全部楼层
我也想知道,现在也在做一个水池
发表于 2004-4-13 21:01:58 | 显示全部楼层
有顶盖板的算法为四边固结;
无顶盖板的算法底板四边固结,侧板三边固结,一边自由!
发表于 2004-4-15 16:29:30 | 显示全部楼层
给排水那本书在超星上有吗?
GMT+8, 2026-11-4 08:37 , Processed in 0.381224 second(s), 54 queries , Gzip On.
