查看: 1769|回复: 12
[求助]:SC缩放后有关标注值的问题,
发表于 2004-4-20 08:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前看到过一篇相关文章,介绍一个变量命令,使的在图形缩放之后,标注值依然不变,找了半天也没找到,大家帮帮忙,急~~*-*9
发表于 2004-4-20 09:16:16 | 显示全部楼层
好像只能手工改吧?
发表于 2004-4-20 09:36:05 | 显示全部楼层
呜呜呜
发表于 2004-4-20 23:57:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:SC缩放后有关标注值的问题,
最初由 louistango 发布[B]记得以前看到过一篇相关文章,介绍一个变量命令,使的在图形缩放之后,标注值依然不变,找了半天也没找到,大家帮帮忙,急~~*-*9 [/B]
如果你把图形放大2倍,那么就将DIMLFAC的值设置为其原值的0.5,如果图形放大4倍,就将DIMLFACT设置为原值的0.25.
然后再运行dim回车,输入update回车之后,再选择需要保持的标注就可以了。
修改DIMLFAC的值,只需要在命令行输入DIMLFAC然后回车,再输入一个数值。
发表于 2004-4-21 18:49:03 | 显示全部楼层
有可能吗?
发表于 2004-4-21 23:46:25 | 显示全部楼层
我也挺为这个问题头疼的,哪位可以相告?
发表于 2004-4-21 23:49:55 | 显示全部楼层
标注样式能保存吗?我每次打开CAD都要重新设置标注,烦死了!
你在下面这个主题里面提了这个问题,人家回答了你,你看都不看一眼,又来问,我真怀疑你是否真的“求助”。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=170323[/COLOR]   ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-4-21 23:52:40 | 显示全部楼层
可以在标注样式中修改测量单位比例因子。
发表于 2004-4-22 00:52:48 | 显示全部楼层
回斑竹的话,我前几次看过都没人回,以为贴子落到太后面没人回了!所以又发了一次.
以后不会这么粗心了!
发表于 2004-4-22 12:49:08 | 显示全部楼层
D→修改→调整→标注特征比例→使用全局比例(如放大2倍,则输入0.5)
发表于 2004-4-22 17:23:13 | 显示全部楼层
用cadway么?你的问题它早已解决。。。方便快捷
发表于 2004-4-22 20:03:33 | 显示全部楼层
最初由 bt402 发布
[B]标注样式能保存吗?我每次打开CAD都要重新设置标注,烦死了!
[url]http://www.xdcad.net/fo... [/B]
你可以这样去做,先制作一个图形,在这个图形中定义一个标注样式比如说mydim1,存盘。
然后在打开一个新图形文件时,按Ctrl+2打开图形设计中心,
点击其中的桌面图标,然后找到你所存的图形双击,然后双击标注
样式,再双击你所定义的mydim1就可以把这个标注样式加载到当前图形中了。这样就可以不再进行反复设置了。
发表于 2004-4-22 20:30:10 | 显示全部楼层
在标注--更新.就ok了
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.612734 second(s), 57 queries , Gzip On.
