查看: 933|回复: 9
[文章]:pkpm好用吗
发表于 2002-11-4 19:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm好用吗
已领礼包: 444个
发表于 2002-11-5 13:28:12 | 显示全部楼层
比你想像的要差点。:)
发表于 2002-11-5 18:54:52 | 显示全部楼层
是国内的老大
模块最多,功能最全,错误也最多:)
发表于 2002-11-9 13:54:49 | 显示全部楼层
我已经使用好多年了,计算功能应该来说在国内较强,各种计算模型均有,出图的图面质量不是很好,需要经常修改,计算结果现在应该比较可信,它也会提示错误的地方,你应该试用一!下
发表于 2002-11-9 14:05:53 | 显示全部楼层
我看还可以,个人习惯。
发表于 2002-11-9 14:42:21 | 显示全部楼层
我认为还可以,计算结果还比较准确,画图上可能有些缺陷,但总体来说还行相对于其它计算软件,她也有许多不足之处,不体会是不知道的。
发表于 2002-11-15 19:07:58 | 显示全部楼层
功能比较齐全,计算也可以,只是图形功能太差,不过可改用cad
发表于 2002-11-17 10:42:58 | 显示全部楼层
将就着过吧
发表于 2002-11-21 15:59:30 | 显示全部楼层
计算可以,出图嘛,惨死了。
发表于 2005-3-10 22:09:56 | 显示全部楼层
它在三维图形的形象直观性和处理方面做的还很差,几乎还是停留在二维的水平上,操作界面不大友好和易用,还有很多需要改进的地方。
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.576405 second(s), 50 queries , Gzip On.
