查看: 803|回复: 8
[求助]:双击'我的电脑'就拨号上网
发表于 2004-4-20 11:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一段QQ,开机即启动QQ,并拨号上网,最近不用QQ,开机后如双击'我的电脑'就拨号上网,为什么?我用的是ADSL网通宽带.*-*8
发表于 2004-4-20 13:50:38 | 显示全部楼层
我感觉是始终在线的,而不是双击我的电脑上网,可能使用了adsl modem的路由功能拨号
的
发表于 2004-4-20 22:01:12 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
如果你不去点我的电脑。开机的时候也会自动拨号连接的。
至少我们这里是这样子的
 楼主| 发表于 2004-4-21 11:03:25 | 显示全部楼层
谢谢二位!!但在使用QQ前,不是这样的.是不是QQ或什么修改了注册表,设置了关联,应该如何修改?我用的是98.
发表于 2004-4-21 12:32:59 | 显示全部楼层
呵呵!~!
你可能添加了什么设置。
比如你有MSN。
一开机他就会自动连接INTERNET
我的电脑  上你可能有什么程序运行需要连接INTERNET。
发表于 2004-4-21 23:56:20 | 显示全部楼层
楼上朋友,我有同样经历。也是和你现象一样。升杀毒软件最新版。运行。再修复IE。更新升及自己的WINDOS,这也重要。这样一下来,我的系统OKOK。
发表于 2004-4-22 15:31:33 | 显示全部楼层
运行一下 WIN+R ,运行msconfig ,找到启动项,将可能导致开机拨号的启动项前面的勾去掉,(分析一下)然后重启。
 楼主| 发表于 2004-4-29 20:23:11 | 显示全部楼层
最初由 xiaobianshijie 发布
[B]运行一下 WIN+R ,运行msconfig ,找到启动项,将可能导致开机拨号的启动项前面的勾去掉,(分析一下)然后重启。 [/B]
不是开机启动的,而是双击‘我的电脑’后即运行拨号。
发表于 2004-4-30 14:43:23 | 显示全部楼层
在internet选项里,"连接"这一项里改为从不进行拨号连接先上就可以了
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.420731 second(s), 48 queries , Gzip On.
