楼主: terence1
[求助]:是否必须设置两部以上电梯?
发表于 2004-9-25 15:27:20 | 显示全部楼层
只需要一部电梯就可以啦
发表于 2004-9-27 15:54:27 | 显示全部楼层
按新出的“技术措施”规定,住宅60-90户/台算是常用级,30-60户/台是舒适级,因此,我猜想你的那个项目用常用级就可以了。
发表于 2004-9-28 23:19:58 | 显示全部楼层
一部就行了.我们这设一部.
发表于 2004-10-29 02:01:37 | 显示全部楼层
有钱就2部,没钱就按规范1部
发表于 2004-11-3 09:47:00 | 显示全部楼层
应该是两步,最少要备用一部,
发表于 2004-11-3 14:55:04 | 显示全部楼层
考虑周全一点的话还是两部妥一点哈!
发表于 2004-11-3 15:23:00 | 显示全部楼层
一梯六户应该是塔式住宅,住宅设计规范规定,十二层及以上应设两部电梯,而且应该是消防兼客梯,应该一部就可以,但是考虑是六户,为方便使用,还是设两部,其中一部宜可以使用担架。因为高层设计规范规定超过十层的单元住宅设连廊。这不只是消防要求,更重要是如果一部电梯有问题,高处住户有病号或其他情况需要用电梯的可以用另一部直接下楼,所以还是设两部好。规范没有明确规定,只是可以很好的方便住户。(个人建议)
发表于 2009-7-6 15:22:47 | 显示全部楼层
做为建筑设计来说,当然是选择设计两部为好,这样更便于使用,相对更合理。但是对甲方来说,就看产品定位了,普通的估计就要一部了,能省则省了。没办法,现在出钱的一帮都是老大!!
发表于 2009-7-28 09:29:39 | 显示全部楼层
从防火规范的角度来看,只需要一部电梯就可以通过
发表于 2009-8-10 17:02:12 | 显示全部楼层
规范是一部电梯就可以了。
满足规范情况下,看甲方的定位了。
发表于 2009-8-12 23:47:32 | 显示全部楼层
规范是可以不要,不过你一梯六户,户数比较多,建议设两部电梯!
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.415043 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
