查看: 898|回复: 3
[求助]:如何进行MS的菜单修改:
发表于 2004-4-20 14:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行MS的菜单修改:
我需要添加大量的菜单项,除了用“自定义”手工一个个通过编辑添加(这样太累、太慢)外,有没有一个明码的文件(类似于ACAD的MNS)可以直接编辑,来修改它的菜单内容???
发表于 2004-4-20 17:08:26 | 显示全部楼层
好像没有这样的“明码”文件。如果你会编程序,可以用MDL编写这样一个将“明码”文件菜单加入实际菜单的小程序。估计也就百十来行就能搞定!
发表于 2004-4-22 11:28:23 | 显示全部楼层
Bentley有这样的工具程序
发表于 2004-4-23 09:46:23 | 显示全部楼层
程序用于v8  里面的mdf文件是文本文件 可以修改添加菜单
GMT+8, 2026-11-3 20:05 , Processed in 0.769178 second(s), 38 queries , Gzip On.
