查看: 721|回复: 0
[编程申请]:大家好!请教诸位!可以编这样的生产设计软件?
发表于 2004-4-20 16:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大人好!
小弟现从事轻钢系统建筑设计工作,现在用的软件是很久前公司在dos模式下开发的软件不断升级到win系统,生成的图形文件是DXF格式,而且智能化程度很低,与autocad(生成图形)、excel(生成材料报表)的接口很不方便。
现在向各位大侠请教有无可能编制以下程序:
前提:
我设想这个软件的工作阶段仅仅为生产设计阶段,即无需进行结构验算,根据上阶段的结构验算输入数据。生成供工厂下料、焊接的图表和图纸。
举例说明一下,两个“工”型钢柱,两根“工”型梁,这是一品框架,如此两品框架通过连接板、拉筋、螺栓、C/Z型椽板结合起来就是一个简单的系统建筑骨架!再加上外围围护(例如大家都知道的彩板),一个简单系统建筑就完成了。
上述梁、柱、连接板、拉筋、螺栓等都有相关标准,什么条件下使用哪种型号、尺寸都有很详细的标准。
现在这个软件需要做的工作就是把一个系统建筑中所需的这些部品作成图表,通知工厂下料;画出图纸,告诉工人哪个小部品应焊接在什么位置。
工作对象:
系统建筑(轻钢)。
数据库:
因轻钢系统建筑大量使用标准部品,这为本程序的简单化和可行性提供了相当的支持。
工作内容:以autocad2004为基础软件,根据输入(绘制)的实体对象,自动生成各部品详细图纸。生成材料报表。
个人想象的软件结构及工作过程(本人对编程一窍不通,见笑):
1。应有详尽的数据库,并可随时扩充。
2。根据已定制的标准,程序应可主动判断--即前面我提到的智能化。
3。应能根据绘制的结果自动生成三维展示动画。(此项亦可不要,有了模型俺自己到3dsviz里做)
原来用过很长时间的天正,从天正1.0到现在的6.0。对天正5.0/6.0的功能很欣赏,其实我设想的这个软件好像不过是天正里的几个功能而已。设想软件的工作方式就和天正类似,输入轴线,输入柱、梁等大部件的三维数据,程序根据相应标准自动添加小部件(应可以手动修改),同时生成三维立体模型,然后程序根据三维立体模型及相应绘制规则自动画出各向的二维图形。然后生成可与excel接口的材料报表。
不知我设想的程序可行性如何?
一个对相关知识熟练的人编制这样一套程序须花费多长时间?(不含数据库资料)
俺是学城市规划的,参加工作就半改行做建筑方案,也考了个建筑师的证。鬼使神差的现在从事这个工作。觉得软件特别不好用!同时因为一个公司一套标准,很难借鉴其他地方的东西,所以看看能不能重新编制一个,也许可以申请点费用请诸位吃饭。。俺也多发点奖金什么的。。呵呵,请多指教!
如果那位可以不吝赐教,请与我联系,不胜感激!
如果哪位朋友有类似案例的编程经验,请与我联系,不胜感激!
如果哪位朋友需有偿编程,请与我联系,不胜感激
mail:      lyywcs@163.com
qq:         21543926 (烦请注明晓东CAD,现在ooo太多了)
[/COLOR] [/SIZE]
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 0.432702 second(s), 32 queries , Gzip On.
