查看: 1176|回复: 10
[求助]:发现新了的现象,现在补充,大家来分析
发表于 2004-4-20 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子早上能开两个小时,自动关机,随后开机大概能用20分钟后,又关了,
第二天重复,两个小时,20分钟——
问题发出后,大家纷纷解答:有的说是电源问题,CPU过热,等
现在发现新的问题,1,就是电脑的开关有时会失灵,要按很多下才能开机。2,关机后,如果你不马上开机,过一段开机,那么随后可用的时间会长一些,也就是马上开机能20分钟,那么不马上开机可能40分钟等
大家诊断,是什么病啊?是不是两样都有啊?
发表于 2004-4-20 18:00:53 | 显示全部楼层
是不是关机马上开机还没凉透,所以时间很快关机?我觉得还是散热的问题
发表于 2004-4-20 18:50:14 | 显示全部楼层
如果不是硬件问题,那就是可恨的病毒捣鬼了,用杀毒软件看看
发表于 2004-4-20 21:59:21 | 显示全部楼层
建议先换个系统试试,若不行去买个开关装上试试。
还不好就是其他硬件的问题了。如cpu散热啊。内存问题啊。
发表于 2004-4-22 16:18:14 | 显示全部楼层
应该是硬件的问题。
如果有两台机子的话就可以换换电源试试。
发表于 2004-4-22 18:28:28 | 显示全部楼层
检查一下内存!
发表于 2004-4-22 18:34:31 | 显示全部楼层
这么烦的东西拿去电脑市场一个早上肯定搞定,而且花钱也不用多,你这样搞来搞去,浪费了好多可以赚钱的时间哦!!!呵呵
发表于 2004-4-22 18:39:37 | 显示全部楼层
本着先软后硬的原则,重新安装系统试试。如果不是软件的问题,建议检查一下BIOS中关于温度的设置项。观察系统运行时的温度,看有没有异常。重点查查电源及cpu散热。
发表于 2004-4-25 19:51:25 | 显示全部楼层
估计还是和散热有问题,如果用了有几年拉考虑一下电源问题
发表于 2004-4-25 20:33:23 | 显示全部楼层
都是假CPU的祸!寿命到了!换吧
发表于 2004-4-26 07:39:01 | 显示全部楼层
小弟家的电脑也出过问题。自己弄。费了一个主板。建议你去电脑城吧。
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.551975 second(s), 52 queries , Gzip On.
