查看: 1007|回复: 5
[求助]:图形旋转或移动后,尺寸线很容易就变乱了
发表于 2004-4-20 23:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到这样的问题:对一个图形进行移动或者旋转,原来明明整齐标好的尺寸,一下子就变乱了。不信你可以试试:画一个圆,连续向外偏移500,标注,然后绕圆心旋转任意角度,看一下,尺寸线乱了没有?制作成块,有时候也不行,块炸开以后还是乱,这到底是怎么回事,能有办法解决吗?希望斑竹和各位高手能给个答案,感谢~
发表于 2004-4-21 00:01:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图形旋转或移动后,尺寸线很容易就变乱了
最初由 leilie 发布
[B]画一个圆,连续向外偏移500,标注,然后绕圆心旋转任意角度,看一下,尺寸线乱了没有?[/B]
没有
发表于 2004-4-21 00:02:34 | 显示全部楼层
这是关联标注惹的祸。
可以解除关联就行了,解除关联的命令是dimdisassociate
 楼主| 发表于 2004-4-21 10:04:31 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的解答
在CAD2004里有三种关联性:无关联标注,关联标注,分解标注。对于无关联标注和关联标注,我始终没弄清楚有什么区别,什么时候该选择关联标注,什么时候该选择无关联标注,斑竹,您能不能就您的经验讲解讲解!
发表于 2004-4-21 10:21:37 | 显示全部楼层
0——相当于将标注炸开了,就连标注的数值也需要你输入;
1——非关联标注,就是说所创建的标注与被标注的对象没有关联关系,编辑被标注对象不会影响标注;
2——关联标注,创建的标注与被标注对象相关联,修改被标注对象,标注随之改变。
 楼主| 发表于 2004-4-22 22:02:39 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!
   顺便问您一个问题:Z=0命令是个什么样的命令,做何用,能讲解一下吗!!
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.433095 second(s), 42 queries , Gzip On.
