查看: 1667|回复: 3
[推荐]:给大家介绍个功能强大的计算器“算霸”
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-3 05:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请到“下载中心”
http://www.fspdi.com/xdsoft/down/show.php?id=172
下载
  1. <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="../images/updatebg.gif">
  2. <table width=650>
  3. <tr>
  4. <td>
  5. <p>算霸是一个功能强大使用方便的自由表达式计算器。主要功能有:</p>
  6. <p><b>一、支持多种数制输入</b></p>
  7. <table width="75%" border="1">
  8.   <tr>
  9.     <td width="45%">10进制</td>
  10.     <td width="55%">ddddd</td>
  11.   </tr>
  12.   <tr>
  13.     <td width="45%">16进制</td>
  14.     <td width="55%">0xddddd</td>
  15.   </tr>
  16.   <tr>
  17.     <td width="45%">8进制</td>
  18.     <td width="55%">0ddddd</td>
  19.   </tr>
  20.   <tr>
  21.     <td width="45%">2进制</td>
  22.     <td width="55%">0bddddd</td>
  23.   </tr>
  24. </table>
  25. <p><b>二、支持多种数学和逻辑运算</b></p>
  26. <table width="75%" border="1">
  27.   <tr>
  28.     <td>+,-</td>
  29.     <td>加,减</td>
  30.   </tr>
  31.   <tr>
  32.     <td>*,/,%</td>
  33.     <td>乘,除,取余(浮点除法亦可取余)</td>
  34.   </tr>
  35.   <tr>
  36.     <td>&amp;,|,#</td>
  37.     <td>位与,位或,位与或</td>
  38.   </tr>
  39.   <tr>
  40.     <td>&lt;&lt;,&gt;&gt;</td>
  41.     <td>左移位,右移位</td>
  42.   </tr>
  43.   <tr>
  44.     <td>^</td>
  45.     <td>幂</td>
  46.   </tr>
  47.   <tr>
  48.     <td>!</td>
  49.     <td>非(置于数前时)或 阶乘(置于数后时)</td>
  50.   </tr>
  51.   <tr>
  52.     <td>&gt;,&lt;,&gt;=,&lt;=,==,!=</td>
  53.     <td>&nbsp;大于,小于,大于等于,小于等于,等于,不等于</td>
  54.   </tr>
  55.   <tr>
  56.     <td>&amp;&amp;,||</td>
  57.     <td>逻辑与,逻辑或</td>
  58.   </tr>
  59. </table>
  60. <p><b>三、支持自定义变量</b></p>
  61. <p>可以自定义变量,如:</p>
  62. <p>a=3<br>
  63. b=a*a</p>
  64. <p>计算结果为9</p>
  65. <p><b>四、支持常用数学函数</b></p>
  66. <table width="75%" border="1">
  67.   <tr>
  68.     <td>sin(x),cos(x),tan(x),csc(x),sec(x),cot(x)</td>
  69.     <td>三角函数</td>
  70.   </tr>
  71.   <tr>
  72.     <td>asin(x),acos(x),atan(x)</td>
  73.     <td>反三角函数</td>
  74.   </tr>
  75.   <tr>
  76.     <td>sinh(x),cosh(x),tanh(x)</td>
  77.     <td>双曲函数</td>
  78.   </tr>
  79.   <tr>
  80.     <td>asinh(x),acosh(x),atanh(x)</td>
  81.     <td>反双曲函数</td>
  82.   </tr>
  83.   <tr>
  84.     <td>abs(x)</td>
  85.     <td>绝对值</td>
  86.   </tr>
  87.   <tr>
  88.     <td>ceil(x),floor(x)</td>
  89.     <td>向上取整,向下取整</td>
  90.   </tr>
  91.   <tr>
  92.     <td>log(x),log2(x),log10(x),logn(n,x),exp(x)</td>
  93.     <td>e为底的对数,2为底的对数,n为底的对数,10为底的对数,e^x</td>
  94.   </tr>
  95.   <tr>
  96.     <td>range(m,n),comb(m,n)</td>
  97.     <td>排列,组合</td>
  98.   </tr>
  99.   <tr>
  100.     <td>max(x,y),min(x,y)</td>
  101.     <td>最大值,最小值</td>
  102.   </tr>
  103.   <tr>
  104.     <td>rnd(x)</td>
  105.     <td>[0..x-1](x为整数)的随机数</td>
  106.   </tr>
  107.   <tr>
  108.     <td>pi</td>
  109.     <td>π</td>
  110.   </tr>
  111.   <tr>
  112.     <td>deg(x),rad(x)</td>
  113.     <td>弧度转换为角度,角度转换为弧度</td>
  114.   </tr>
  115. </table>
  116. <p><b>五、统计计算</b></p>
  117. <table width="75%" border="1">
  118.   <tr>
  119.     <td>∑x</td>
  120.     <td>总和</td>
  121.   </tr>
  122.   <tr>
  123.     <td>∑x<sup>2</sup></td>
  124.     <td>平方和</td>
  125.   </tr>
  126.   <tr>
  127.     <td>n</td>
  128.     <td>数据个数</td>
  129.   </tr>
  130.   <tr>
  131.     <td><span style="text-decoration: overline">x</span></td>
  132.     <td>平均值</td>
  133.   </tr>
  134.   <tr>
  135.     <td>s</td>
  136.     <td>修正样品标准差</td>
  137.   </tr>
  138.   <tr>
  139.     <td>σ</td>
  140.     <td>样本标准差</td>
  141.   </tr>
  142.   <tr>
  143.     <td>向前差分(fwd diff)</td>
  144.     <td>a<sub>i</sub>-a<sub>i-1</sub>所产生的列表</td>
  145.   </tr>
  146.   <tr>
  147.     <td>向后差分(back diff)</td>
  148.     <td>a<sub>i-1</sub>-a<sub>i</sub>所产生的列表</td>
  149.   </tr>
  150.   <tr>
  151.     <td>递减(degrees)</td>
  152.     <td>以a1为基数,逐减的列表</td>
  153.   </tr>
  154.   <tr>
  155.     <td>递增(increase)</td>
  156.     <td>以a1为基数,逐渐增加的列表</td>
  157.   </tr>
  158.   <tr>
  159.     <td>升序(ascend)</td>
  160.     <td>原数列从小到大排序后产生的列表</td>
  161.   </tr>
  162.   <tr>
  163.     <td>降序(descend)</td>
  164.     <td>原数列从小到大排序后产生的列表</td>
  165.   </tr>
  166.   <tr>
  167.     <td>原序(original</td>
  168.     <td>按输入顺序产生的列表</td>
  169.   </tr>
  170.   <tr>
  171.     <td>逆序(inverse)</td>
  172.     <td>与输入顺序相反的列表</td>
  173.   </tr>
  174. </table>
  175. <p>说明:在主窗口输入区每一行为一个数据。</p>
  176. <p><b>六、复数计算</b></p>
  177. <table border="1" width="100%" height="153">
  178.   <tr>
  179.     <td width="50%" height="3">+,-</td>
  180.     <td width="50%" height="3">&nbsp;</td>
  181.   </tr>
  182.   <tr>
  183.     <td width="50%" height="3">*,/</td>
  184.     <td width="50%" height="3">&nbsp;</td>
  185.   </tr>
  186.   <tr>
  187.     <td width="50%" height="3">·</td>
  188.     <td width="50%" height="3">点积</td>
  189.   </tr>
  190.   <tr>
  191.     <td width="50%" height="3">→xy</td>
  192.     <td width="50%" height="3">极坐标转换为直角坐标</td>
  193.   </tr>
  194.   <tr>
  195.     <td width="50%" height="3">→rθ</td>
  196.     <td width="50%" height="3">直角坐标转换为极坐标</td>
  197.   </tr>
  198.   <tr>
  199.     <td width="50%" height="17">abs(r,i),norm(r,i)</td>
  200.     <td width="50%" height="17">|x|,|x|<sup>2</sup></td>
  201.   </tr>
  202.   <tr>
  203.     <td width="50%" height="20">arg(r,i)</td>
  204.     <td width="50%" height="20">辐角</td>
  205.   </tr>
  206.   <tr>
  207.     <td width="50%" height="20">conj(r,r)</td>
  208.     <td width="50%" height="20">共轭复数</td>
  209.   </tr>
  210.   <tr>
  211.     <td width="50%" height="20">cos(r,i),sin(r,i),tan(r,i)</td>
  212.     <td width="50%" height="20">&nbsp;</td>
  213.   </tr>
  214.   <tr>
  215.     <td width="50%" height="20">exp(r,i),pow(r,i,n)</td>
  216.     <td width="50%" height="20">&nbsp;</td>
  217.   </tr>
  218.   <tr>
  219.     <td width="50%" height="4">lg(r,i),ln(r,i)</td>
  220.     <td width="50%" height="4">&nbsp;</td>
  221.   </tr>
  222.   <tr>
  223.     <td width="50%" height="4">polar(r,i)</td>
  224.     <td width="50%" height="4">极坐标</td>
  225.   </tr>
  226.   <tr>
  227.     <td width="50%" height="3">cosh(r,i),sinh(r,i),tanh(r,i)</td>
  228.     <td width="50%" height="3">&nbsp;</td>
  229.   </tr>
  230.   <tr>
  231.     <td width="50%" height="3">sqrt(r,i)</td>
  232.     <td width="50%" height="3">方根</td>
  233.   </tr>
  234. </table>
  235. <p>说明:+,-,*,/,·为4操作数计算,即将输入区最后4个值作为第一个复数的实部、第一个复数的虚部,第二个复数的实部、第二个复数的虚部。<br>
  236. pow为三参数计算,即将输入区最后3个值作为复数的实部、虚部及幂。<br>
  237. 其余函数为双参数计算,即将输入区最后两个值作为复数的实部、虚部。</p>
  238. <p><b>七、积分运算</b></p>
  239. <table border="1" width="100%">
  240.   <tr>
  241.     <td width="50%">积分</td>
  242.     <td width="50%">输入上限、下限、积分函数,分割区间数(均可为表达式)即可计算</td>
  243.   </tr>
  244.   <tr>
  245.     <td width="50%">级数</td>
  246.     <td width="50%">输入上限、下限、通项、步长即可计算。</td>
  247.   </tr>
  248.   <tr>
  249.     <td width="50%">连乘</td>
  250.     <td width="50%">同上</td>
  251.   </tr>
  252. </table>
  253. <p><b>八、常数</b></p>
  254. <p>可设定常用常数,常数均保存在constant.txt文件中,可自行添加,格式为:</p>
  255. <p>Name=Value&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; //注释</p>
  256. <p>或</p>
  257. <p>Value&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; //注释</p>
  258. <p><b><font color="#FF0000">九、自定义计算(特色功能)</font></b></p>
  259. <p>在工作中常需按固定模式进行重复计算,使用该功能可大大加快计算速度,例如:已知一天每小时产量累计值,求每小时产量,如按普通计算,必须输入:</p>
  260. <p>a2-a1<br>
  261. a3-a2<br>
  262. .<br>
  263. .<br>
  264. .<br>
  265. a24-a23</p>
  266. <p>是不是很麻烦,如用自定义计算,你可以这样做,打开自定义计算面板,输入</p>
  267. <p>2<br>
  268. a<br>
  269. b<br>
  270. b-a</p>
  271. <p>2代表参数个数,a,b是变量名,b-a是计算公式,在主窗口系统菜单中将自定义计算打上勾(将输入与自定义计算关联),然后,只需在输入区中输入</p>
  272. <p>a1</p>
  273. <p>a2</p>
  274. <p>在结果区就显示</p>
  275. <p>a2-a1</p>
  276. <p>再输入</p>
  277. <p>a3</p>
  278. <p>结果就是</p>
  279. <p>a3-a2</p>
  280. <p>依次输入</p>
  281. <p>a4<br>
  282. a5<br>
  283. .<br>
  284. .<br>
  285. .<br>
  286. a24</p>
  287. <p>就可依次得到</p>
  288. <p>a4-a3<br>
  289. a5-a4<br>
  290. .<br>
  291. .<br>
  292. .<br>
  293. a24-a23</p>
  294. <p>怎么样,感觉是不是有些cool?</p>
  295. <p><b>十、颜色面板</b></p>
  296. <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在使用C++Builder或Delphi时,是不是发现设定字体或控件的颜色时要使用非标准颜色有些麻烦,颜色面板可以方便地找到非标准颜色的数值。</p>
  297. <p><b>十一、其他功能</b></p>
  298. <ul>
  299.   <li><font color="#FF0000">在主窗口标题栏点右键可弹出主菜单。</font></li>
  300.   <li>监视剪贴板:打开监视剪贴板选项后,可对剪贴板的内容进行监视和计算。</li>
  301.   <li>输出格式有10进制、16进制、8进制、2进制、整点数、浮点数等多种表示方法</li>
  302.   <li>可将结果拷贝至剪贴板。</li>
  303.   <li>可设定始终在所有窗口上面。</li>
  304.   <li>可改变窗口大小,有三种模式:标准模式、简洁模式及单行模式。</li>
  305.   <li>可缩小至系统托盘。</li>
  306. </ul>
  307. </td>
  308. </tr>
  309. </table>
  310. </body>
复制代码
发表于 2002-2-4 23:42:47 | 显示全部楼层
有无试过姜边写的使用计算器,本人一直用
发表于 2002-2-4 23:45:45 | 显示全部楼层
写错了,应该是“实用计算器”
发表于 2002-2-6 12:37:18 | 显示全部楼层
有积分运算,真棒!能把这积分部分做成LSP或其它插件吗?我有用!saintdog@163.com
GMT+8, 2026-11-3 02:31 , Processed in 0.443438 second(s), 38 queries , Gzip On.
