查看: 2379|回复: 21
[求助]:请问,梁为500高时,在什么情况下加腰筋呢
发表于 2004-4-21 11:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题*-*a
发表于 2004-4-21 15:44:03 | 显示全部楼层
矩形截面需要设置,T形不用(受扭构件当然要啦)
我理解的矩形截面hw=h0
发表于 2004-4-21 16:05:01 | 显示全部楼层
当梁的腹板高度hw>=450mm时
发表于 2004-4-21 20:29:31 | 显示全部楼层
构造配筋,看梁平法施工图籍啊
发表于 2004-4-29 18:27:20 | 显示全部楼层
见混凝土结构设计规范10.2.15
发表于 2004-4-29 19:13:52 | 显示全部楼层
<混凝土结构设计规范>10.2.15
发表于 2004-4-30 09:38:52 | 显示全部楼层
是腹板高度》450,加腰筋,间距为箍筋的2倍
发表于 2004-5-1 13:02:51 | 显示全部楼层
一般基础梁按规范要求应加腰筋,但我觉得在基础梁里加腰筋其实没有必要。
发表于 2004-5-1 23:13:52 | 显示全部楼层
是10.2.16 吧。另外,规范中说腰筋间距不应大于200,是指沿纵筋方向间距还是指沿梁高方向,上下两层腰筋的间距?困惑中。
发表于 2004-5-5 18:10:59 | 显示全部楼层
是梁高方向。
发表于 2004-5-5 20:56:59 | 显示全部楼层
在HW》=450的情况来设啊,我觉得如果它是和楼板一起现浇的,就按T形梁来算,如果梁旁边无楼板的话就按矩形梁来设
发表于 2004-5-8 11:16:00 | 显示全部楼层
同一楼上所说
发表于 2004-5-8 21:49:34 | 显示全部楼层
腰筋间距确切地说应该指的是沿截面周边的间距。
发表于 2004-5-10 11:29:26 | 显示全部楼层
同意11楼~
具体见梁平法图集03G101-1第62~65页。
发表于 2004-5-12 23:01:10 | 显示全部楼层
根据规范,除非没有楼板与梁相连, 根据hw>450中的hw定义就可以明白了,,详见hw的定义.
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.523106 second(s), 57 queries , Gzip On.
