查看: 1051|回复: 8
[求助]:cad 里的块是怎么用的呀?
发表于 2004-4-21 12:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2004的,可是块我不怎么会用,还有块库也不了解,我想块应该不是和复制、粘贴是一回事吧。不知道有没有教程?*-*b
发表于 2004-4-21 12:56:36 | 显示全部楼层
看看CAD帮助文件中关于“块”的内容。
发表于 2004-4-21 13:09:02 | 显示全部楼层
如果你是用CAD里自带的块的话,
你可以用:“工具”——“今日”命令,
打开CAD自带的“符号库”,然后拖到你的图形里放大缩小即可。
发表于 2004-4-21 13:09:39 | 显示全部楼层
cad里的图块 一个是别人的 一个是自己的(在工作中不断的积累)
再不同的cad图形里 可方便的插入
 楼主| 发表于 2004-4-21 18:49:13 | 显示全部楼层
我有看啊!可是那里说的不明白。
最初由 xiaping 发布
[B]看看CAD帮助文件中关于“块”的内容。 [/B]
我看后觉得块是要一张一张的保存的,这样不是很麻烦??
我感觉块应该是能使人方便许多的东西啊,可我看后觉得并不是这样。所以我觉得是我不理解块,就来请教你们了。
发表于 2004-4-24 20:20:32 | 显示全部楼层
在CAD中做块有两种方法,一种是用“BLOCK”命令,生成的图块只能在本张图纸上应用;另一种是用"WBLOCK"命令,生成可以保存在外部并在多张图纸上应用的图块文件(也是DWG文件,只是保存的是块图形)。用块的好处在于能够实现同一类图形的快速、一致和精确绘制。并且还可以向块中插入属性,进行参数化设计。此外,利用“参照编辑”菜单或“REFEDIT”命令修改块,这样能同时修改由该块参照的所有块参照对象。可以说是一劳永逸,强烈推荐使用!
发表于 2004-4-24 23:45:29 | 显示全部楼层
楼主先好好学会cad再提问吧
自学成才才是正道
呵呵,网上提问效率不高的说
发表于 2004-4-25 00:13:13 | 显示全部楼层
我觉得虽说有时效率不高,可总比自己一个人闷起不懂好啊。。
 楼主| 发表于 2004-4-25 17:29:40 | 显示全部楼层
最初由 darkblue 发布
[B]在CAD中做块有两种方法,一种是用“BLOCK”命令,生成的图块只能在本张图纸上应用;另一种是用"WBLOCK"命令,生成可以保存在外部并在多张图纸上应用的图块文件(也是DWG文件,只是保存的是块图形)。用块的好处在于?.. [/B]
我也是觉得块是个好东西,可是弄不太明白怎么用?看了你的回复,我再去试试。谢谢啦!
楼上的,我又不是没有自学过,只是还有不明白才来问的呀。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.430191 second(s), 48 queries , Gzip On.
