楼主: 黄卫文
[求助]:求闭合多义线不同段有不同偏移值的更好的方法!
 楼主| 发表于 2002-11-8 17:15:55 | 显示全部楼层
晓东你测试一下我上传的这图,看看会不会让CAD崩溃?
图中有平行的线段连在一起!
我也上传我做的没有你的好:)
只能偏移二维多义线而且没有考虑线段中的园弧段的情况。
仅供测试用,有限制!命令为PL_tx
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-8 17:26:38 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
[B]晓东你测试一下我上传的这图,看看会不会让CAD崩溃?
图中有平行的线段连在一起! [/B]
嗯,这是程序没有考虑到平行的条件,求不到交点。
在LISP里面判断下吧,你给修改下吧,卫文,还有程序用了getint,改getreal比较好,然后贴论坛来。
另外,这样画图的人也是,平行为什么要分开画:)
另外,相邻平行的段,偏移必须一样吧?
 楼主| 发表于 2002-11-8 17:34:17 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
在LISP里面判断下吧,?.. [/B]
当时有人就给了我这情况,我就改进了
我也上传我做的没有你的好:)
仅供测试用,有限制!命令为PL_tx
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-8 17:39:38 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
[B]
当时有人就给了我这情况,我就改进了
我也上传我做的没有你的好:)
只?.. [/B]
圆弧的我上面那个也没有考虑,不过可以得到弧段信息的,如果考虑圆弧,那么相邻两段必须等距离。
听听你的意见,是加弧好还是不加好?
  1. [FONT=century gothic]
  2. ;|
  3.    用法:($XDLSP_PolyLine_getSegAt <多义线实体名> <测试点>)
  4.    获得一个*POLYLINE线上指定一点处的“段”的信息。
  5.    对于直线段返回:(顶点索引 "kLine" 起点 终点)
  6.    对于弧线段返回:(顶点索引 "kArc" 起点 凸度 终点)
  7.    所有返回点在UCS下。
  8. |;
  9. [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-11-8 17:46:23 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
圆弧的我上面那个也没有考虑,不过可以得到弧段信息的,如果考虑圆弧,那?.. [/B]
我个人认为能加圆弧就加为好,我那里面没有考虑,只把圆弧的两个点连起来当线段来考虑的。因为我的方法与你不一样,我要算线与圆弧的交点,麻烦对我来也难算:)
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-8 17:49:51 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
[B]
我个人认为能加圆弧就加为好,我那里面没有考虑,只把圆弧的两个点连起来当?.. [/B]
使用XDRX_API吧,所有你需要的,都不用自己再写了:)
你说说,如果考虑圆弧,用户交互上要怎么考虑?你的连线是不是也要求带圆弧的相邻段偏移要一样?
 楼主| 发表于 2002-11-8 17:57:05 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
你说说,如果考?.. [/B]
晓东你的XDRX_API非常的好。我很想用在我我开发的软件中,如果我自己用没有问题!但我要给别人用就有一个时间我提示上的问题:)如果你能卖一个没有上述限制此刻编译过的给我就很好!
另圆弧段与相邻段不一定要一样的偏移距离。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-10 00:56:01 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
[B]
晓东你的XDRX_API非常的好。我很想用在我我开发的软件中,如果我自己用没有?.. [/B]
:) 时间、功能没有任何限制了啊,你使用DOLIB,OBJECTDCL等也会有些提示吧。
想买的话,你出多少钱呢;)
 楼主| 发表于 2002-11-10 10:39:28 | 显示全部楼层
钱应该由你来说的。说实在的很多东西本身就是无价的:)如果我能为该论坛能出力我会尽力的!你一年网络维护费要多少?
发表于 2002-11-10 11:16:48 | 显示全部楼层
我觉得,这个网站最吸引人的地方,是这里具有一种
无私、互助、开放、甚至可以说友爱的气氛,在CAD
这种技术成分很重的专业论坛里,这是及其难能可贵
的,希望这种气氛能继续保持下去。
对于晓东无私提供的论坛环境和开放程序库,最好的
的汇报或许就是大家把自己解决问题的方法或程序代码
贴出来,像晓东一样给人以帮助,同时也帮助了自己。
发表于 2002-11-12 14:07:51 | 显示全部楼层
我下载了
GMT+8, 2026-11-3 09:22 , Processed in 0.822865 second(s), 46 queries , Gzip On.
